Реверс инжиниринг на основе данных 3D сканирования в связке Catia и GOM Inspect
Всем добра!
Рад поделиться с вами нашим новым начинанием - первым роликом из серии обучающих видео про использование различного ПО для решения инженерных задач.
Буду признателен за любые отзывы, пожелания, рекомендации, критику - за все, что поможет в будущем выпускать востребованные и приятные к просмотру материалы.
Quote
Возможно ли импортировать 3D модель, полученную с 3D сканера, в CAD-систему? Этот вопрос нам часто задают инженеры, которые хотят сэкономить свое время на построении модели “с нуля” или измерении объекта традиционными средствами - штангенциркулем, микрометром или рулеткой. Инженер RangeVision Дмитрий Телегин отвечает на этот вопрос в видеоуроках, наглядно демонстрируя процесс создания параметрической модели с момента загрузки файла .stl в CAD-систему до получения конечного результата.
Далеко не все детали и объекты возможно измерить традиционными способами, поскольку они имеют сложные поверхности. Поэтому для получения точных данных о геометрии объектов все чаще используются 3D сканеры.
Главная цель этих видеоуроков - показать, что файлы в формате .stl, полученные с 3D сканера, можно загрузить в СAD-системы, такие, как Catia, GOM Inspect, Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD и другие с целью их доработки.
Построение моделей в CAD программах на основе данных 3D сканирования называется реверс инжинирингом и широко применяется в производстве, медицине (например - в стоматологии и ортопедии), контроле качества изделий, архивировании данных о геометрии объектов, создании технической документации. Полученные таким образом CAD-модели используются и при изготовлении деталей, снятых с производства, чертежи на которые были утеряны.
В видеоуроках Дмитрий подробно расскажет о нескольких популярных CAD программах. Каждой из них будет посвящено отдельное видео, первым из которых станет Catia в связке с GOM Inspect.
1 час назад, Andrey 3D сказал:
Открыл, увидел хронометраж 42 минуты - закрыл.
вопрос по данному ролику: а зачем вообще сканировать деталь, если можно просто снять пару размеров с реального образца
ведь модель все равно строилась "с нуля" ???
будут ролики о том как работать со скульптурніми поверхностями?
RangeVision 3D scanners
1 час назад, Ветерок сказал:
Нам показалось, что показать весь процесс от начала и до конца с комментариями - лучший способ раскрыть тему. Надеемся, что другие видео вам понравятся больше.
16 минут назад, vladimir_ сказал:
Данная деталь сканировалась для демонстрации возможностей. Геометрия роли не играла. Нужно было показать что отсканировав деталь можно замерить любые размеры для последующего построения.
Что вы имеете ввиду под скульптурными поверхностями?
Изменено пользователем RangeVision 3D scanners
4 минуты назад, RangeVision 3D scanners сказал:
что-то наподобие такого http://www.propcreations.com/images/3d-scan-step3.jpg
интересует конкретно на примере модулей CATIA (про geomagic и иже с ними и так понятно)
4 минуты назад, vladimir_ сказал:
В Catia подобные поверхности сложной формы нет возможности строить. NURBS там примитивный - для небольших одиночных и несложных поверхностей.
17 минут назад, RangeVision 3D scanners сказал:
Ой рассмешили! Это заставляет усомниться в вашей компетенции вообще.
Сейчас придёт большой знаток Катии и покажет свои загогулины, которые он в Катии строил. Он их постоянно всем тут показывает. Нам они (и он с ними) уже надоели, а вам, может быть, будет интересно узнать о возможностях Катии.
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
