помогите с выбором сож
Петя Трампович
Всем привет
товарищи, помогите остановиться уже в поисках качественной смазочно охлаждающей жидкости для бронзы , желательно в бочке
заранее благодарен
Алекс Савицкий
В 05.07.2017 в 16:56, Петя Трампович сказал:
Всем привет
заранее благодарен
в бочке ? неплохие у вас объёмы )) похвастайтесь где работаете или где таких клиентов взять
я например oilcool пользуюсь, вполне доволен сочетанием цены качеству
обратитесь к менеджеру Андрею, он мне помог определится какой лучше выбрать сож
удачи!
Петя Трампович
В 7/7/2017 в 16:06, Алекс Савицкий сказал:
удачи!
ПО клиентам не подскажу конечно, я на заводе работаю просто :smile: а за подсказку спасибо, буду пробовать Оилкул, посмотрим как они с моей нагрузкой справятся !
Петя, максимально универсальную эмульсию подобрать сложно, Тнк говорят неплохие но правда по цене они сейчас не их дешёвых
а вот Алекс вам дело посоветовал, я тут погуглил, oilcool 3000 думаю вам подойдёт, и литраж от 5 до 216 литров)))) даже для завода подойдёт ))
Изменено пользователем Steave Jobs
Мы на заводе для алмазных инструментов используем только  качественные СОЖ  .Сколько  намучались с этими смазочно -охлаждающими жидкостями,вечно подделки попадались ,не один станок угробили керосином , и теперь только СОЖ   использем фирмы OILCOOL  .Действительно  хороший СОЖ ,хоть и синтетический концентрат,но отлично растворяется в жесткой воде, не токсичен и не представляет опасности в нормальных условиях ,такая жидкость отлично защищает инструмент и заготовку от перегрева и коррозии, эффективно удаляют абразивную пыль и мелкую стружку из рабочей зоны, предотвращает быстрый износ основных элементов оборудования .Особенно  понравилось ,что маленький расход у СОЖ OILCOOL и цена соответствует качеству .
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
