Смещение нулевой точки детали.
Приветствую, уважаемые форумчане-специалисты. За десять лет работы на двухшпиндельных Такисавах ни разу не возникало проблем с назначением разных нулевых точек для обработки одной детали. Всё просто при использовании G54-G59. Но вот пришлось столкнуться с проблемой для подобных действий на одношпиндельном токарном Takisawa LA200 с Fanuc-0i-T (Takisawa Turn-i Fanuc). Дело в том, что на применение в программе кодов G54-G59 стойка начинает ругаться. Да и в экране оффсетов имеется возможность назначения только одного ноля детали.
Так к чему это я? Помогите справиться с обработкой детали с переворотом?
Итого, требуется изготовить деталь из штучной заготовки с обработкой с двух сторон, с переворотом. Как можно, не используя G54-G59, обработать вторую сторону таким образом, чтобы не пришлось пересчитывать чертежные размеры с учетом смещения относительно ноля обработки первой стороны?
На настоящий момент додумался только до применения смещения вида G50 W+#1 , где переменная - высчитанная величина смещения нулевой точки детали для второй стороны относительно нулевой точки первой обработки. Но такой код приходится применять для каждого инструмента в начале блока с обязательной отменой в конце блока G50 W-#1.
Не очень удобно, мягко говоря. А при необходимости какой-либо доработки с запуском отдельного блока обработки второй стороны, может и вообще оказаться катастрофичным как для детали, так и для инстумента/станка.
Направьте на путь истинный! ))
Только что, Wasp сказал:
Можно перезаписывать ноль через системную переменную
#5222=#501
G54, обработка первого установа
M0
#5222=#502
G54, обработка второго установа
И, также, эти строчки вписывать для каждого инструмента.
В #501, #502 необходимые величины смещений
То есть, код G54 в этом случае всё равно нужно указывать в УП? Но... Стойка ругаццо начинает и отказывается делать что либо дальше. Увы. Хотелось бы в идеале единожды, в начале обработки второй стороны, указать общую для всех последующих инструментов нулевую точку детали. И чтобы отменилась она только с началом обработки первой стороны следующей детали.
Особенность работы такова, что на станке приходится работать нескольким не очень опытным операторам. Хотелось бы свести к минимуму возможность ошибки.
Попробуйте выполнить программу без кодов G54.
Если в станке отсутствуют команды G54-G59, то, возможно, и системная переменная не заработает, но я бы попробовал.
Этот способ с сист. переменной равнозначен способу с G54 / G55, т.е. смещения будут действительны до отмены соответствующей командой.
Указывать в программе их для каждого инструмента стоит лишь для безопасности, если вы запускаете программу с кадра без вычислений.
Хорошо, завтра попробую, отпишусь. Спасибо за совет!))
Может быть ещё кто посоветует что то?
10 часов назад, A_1 сказал:
Попробовал. Не прокатило. Система ругается ошибкой PS0115  "Номер, который нельзя использовать для локальной переменной, общей переменной или системной переменной, заданный в пользовательской макрокоманде.
А такой способ:
G52 Z#501 для первого установа
G52 Z#502 для второго
не будет удобнее?
Мы применяли эти команды при фрезеровании, отмена смещения: G52 Z0 или обнуление станка.
1 час назад, A_1 сказал:
А такой способ:
не будет удобнее?
G52 - локальная система координат? А что в этом случае присваивать переменным 501 и 502? Значение W в оффсетах для 501 и пересчитанное значение для 502?
Хрен. Опять не проходит. На G52 ругается PS0010 "Неиспользуемый G-код."
Изменено пользователем Wasp
Сложный станок.
Остается делать так как Вы придумали или можно попробовать еще задействовать износ на инструмент по Z
В начале первого установа:
#11001=0 (для T1)
#11002=0 (для T2)
и т.д.
В начале второго установа:
#11001=#502 (для T1)
#11002=#502 (для T2)
и т.д.
в #502 - необходимая компенсация по Z
В общем, сейчас у меня работает примерно  вот таким образом:
G28W0UO;
#1=1.6;
T0101;
G96G99S210M3;
G50W+#1;
G0X27.Z2.M8;
G0Z5.;
G28U0W0M5;
G50W-#1;
M1;
G28W0UO;
#1=1.6;
T0101;
G96G99S210M3;
G50W+#1;
G0X27.Z2.M8;
G0Z5.;
G28U0W0M5;
G50W-#1;
M1;
А если программу прервать до кадра G50W-#1, и снова запустить, сдвиг удвоится?
Если это так, то очень не удобно и опасно. Если - нет, т.е. сдвиг отменится командой G28W0U0, то зачем нужен кадр G50W-#1?
Если задать G50W +#1 только перед началом обработки второй стороны и делать эту самую обработку без остановки до конца, до М30, всеми инструментам даже с возвратом в референтную позицию по G28, то всё отрабатывается как надо, в нужный размер. Но писал так именно по той причине, что указал в топике - страшно, сцуко, оставлять в вышеупомянутом виде программу операторам. Ибо при необходимости доработки каким-либо из инструментов мог случиться казус с эти самым смещением.
Потому и писал эти строки для каждого инструмента.
Тащемта, победил я этот станок с подсказки сервисника, его пускавшего, за что ему спасибо.
Путем замены значения нулевого бита параметра 8136 с 1 на 0 (NWZ) было получено разрешение на использование системы координат заготовки. После этой процедуры стойка прекратила ругаться на коды G54 - G59 и стало возможно работать с несколькими нулевыми точками детали. *вздохнул с облегчением *.
Можно смещать нулевую точку в начале каждой программы командой -
G10P0Z(необходимое число)
@NSerg АУЕ! Конечно G10! хотя на счет токарных я не знаю, лишь на фрезерных использовал.
G10 – включение режима ввода данных в СЧПУ. Команда G10 позволяет устанавливать или смещать рабочую систему координат и вводить определенные значения в регистры коррекции инструмента памяти СЧПУ при помощи управляющей программы или специальной (отдельной) программы.
Если вы хотите ввести какие-либо значения в регистры коррекции при помощи УП, то они должны находиться в начале программы. Этим вы обеспечиваете согласованность значений в регистрах коррекции и самой программы обработки.
Обычно для ввода значений в регистры коррекции применяется следующий формат:
G10 L11 P_R_;
где G10 – включение режима ввода данных; L11 – настройка регистра коррекции инструмента; Р – выбор регистра коррекции, который необходимо изменить; R – вводимое значение коррекции.
Если команда G10 используется одновременно с кодом G90, то значения в регистрах коррекции переписываются (заменяются новыми значениями). Когда G10 работает вместе с кодом G91, то значения в корректорах складываются (или вычитаются) с числовым значением при R. К примеру, кадр G10 G90 Lll P12 RIOO.05 заменяет существующее значение в регистре коррекции № 12 на новое значение 100.05.
Для того чтобы установить или сместить рабочую систему координат, используется следующий формат:
G10 L2 P_X_Y_Z_;
где G10 – включение режима ввода данных; L2 – определение стандартной рабочей системы координат; Р – выбор рабочей системы координат; X, Y, Z – значения, определяющие новое положение рабочей системы координат.
Подготовительная функция G10 является модальной и остается активной до тех пор, пока не будет отменена кодом G11. Перед использованием G10 внимательно ознакомьтесь с документацией к станку, так как формат кадра с G10 может быть различным.
Изменено пользователем Pochinix
Я правильно понял, что при использовании G10,в случае, подобном описанному мной,  прописывать это смещение необходимо для каждого из применяемых в обработке инструментов? Если это так, то нифига не удобно.
В 13.07.2017 в 09:55, Ander сказал:
А G92 ?
G92, если следовать умной книжке от производителя, может использоваться как цикл нарезания резьбы, например. Имеет формат  G92 X_Z_R_F. Так что, как говорится, мимо кассы.
2 часа назад, Wasp сказал:
Это зависит от установленой системы G-кодов.
В системе A G92 является циклом нарезания резьбы, а в системах B и C - установка системы координат или установка максимальной скорости шпинделя.
В 12.07.2017 в 23:56, Wasp сказал:
G10 может менять не только значение инструментов, но и значение G54.
После включения работы нулевых точек у вас скорее всего заработала команда G52, воспользуйтесь этой функцией.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
