Требуется конструктор -технолог на мебельное производство
Требуется конструктор -технолог на мебельное производство , Обязанности :подготовка заказа (мебель по индивидуальным размерам) для производства (раскрой, деталировка. чертежи, присадка, фурнитура ) Консультация мастеров на производстве. Знание "Базис-мебельщик". Оплата от 50.000 руб.
Обращаться 8-929-207-67-65
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
