создание сборки из многотельной детали
Рамиль678
создаю сборку из многотельной детали одноименной операцией. при редактировании размеров исходного файла сборка "ломается": тела теряются или меняют положение в пространстве. как этого избежать?
@Рамиль678 Часто такое бывает. Нашел только одно решение - рвать связи. Можно через экспорт\импорт в парасолид например.
3 минуты назад, mr_madman сказал:
Часто такое бывает.
Да, это давняя "фишка" Солида.
Ужас какой! Как же Вы себя не любите!
Перестроение (светофор или Ctrl+Q) не помогает?
Может меняется топология тел после редактирования, не позволяющая им существовать как раньше? А в исходной модели всё нормально, без ошибок?
Изменено пользователем sloter
4 часа назад, sloter сказал:
перестроение не помогает. иногда теряются тела и их в не вернуть редактированием фичи в детали. вот так вот съезжают бывает.
Изменено пользователем Рамиль678
пробовал два способа "создать сборку" и "сохранить тела". чем они отличаются кроме названия не понял. оба выдают ошибки в сборке при редактировании многотела
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
