Есть вал с диском, диаметр вала и его скорость вращения известна. Есть некий механизм, который при данном числе оборотов сохраняет равновесие, а при возрастании числа оборотов - преодолевая усилие пружины сжатия (пружина сжатия закреплеа с одной стороны на неподвижный зажим) поворачивается на оси в сторону (пунктир на картинке). Задача рассчитать силы и подобрать пружину.
Мне кажется я что-то не так подсчитал.
Дано:
n=62.5 об/мин
dвала=1,22 м
dустановки=1,4 м
m=3.349 кг
это было дано, рассчитал следующее
w(угл.скор.)=6,54 рад/сек
V=7.98 м/с
Fц=m*V(в кв.)/R=3.349*7.98(в кв.)/0,7=300.86 Н
М=Fц*L1=300.86*0.036=10.83 Нм
моменты в точке центра масс и в точке закрепления пружины должны быть равны, поэтому находим силу для пружины:
F=M/L2=10.83/0.075=144.4 H
Значит мне необходима пружина у которой рабочая сила сжатия будет больше расчетной силы.
Товарищи, подскажите, нет ничего подозрительного в расчетах? Правильно я вывод сделал?
Пружина условно расположена не по оси  75мм? Если остальные мелочи  условны (например, центробежная для пружины), то на первый взгляд по сути  верно.
Изменено пользователем ded-
2 часа назад, ded- сказал:
Пружина закреплена не жестко, можно сказать, что не по оси. А вот как раз когда пружина будет в рабочем положении (т.е. сожмется), она должна встать по оси механизма
Не по оси механизма, а по  направлению оси  75мм, т.е. перпендикулярно планке, иначе надо вводить поправку по тригонометрии вектора.
59 минут назад, ded- сказал:
Не могли бы с иллюстрацией объяснить, пожалуйста
12 минуты назад, ded- сказал:
Думаю и так понятно.
Теперь понятно. Спасибо. Вот как раз перечеркнутый вариант необходим. Значит нужно вводить поправку вектора по тригонометрии. Вот незадача
29 минут назад, tvitsamara сказал:
Мало того, если это реальный проект,  вы должны пружину поместить в шток, чтобы она не провисала и учесть  центробежную силу на этом штоке и коэф. трения.
1 час назад, tvitsamara сказал:
Думаю, что пружина выбрана не правильно. Нужна паучковая или пластинчатая (зависит от угла поворота)...
15 часов назад, ded- сказал:
Это замена старого оборудование, в таком же исполнение. Там пружина идет без штока.
15 часов назад, Атан сказал:
Как выше написал, сам механизм остается без изменений, пружина установлена сжатия.
47 минут назад, tvitsamara сказал:
Интересно как она там закреплена, впрочем это ваша проблема.
Тогда ещё проще. "Снять" параметры старой пружины и оптимизировать параметры новой пружины под существующие режимы. Если конечно механизм работал...
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
