Работа со статусами и применяемостью
Здравствуйте, есть такой вопрос, есть электронный макет, он был сделан, но в последние годы он не обслуживался, или обслуживался очень плохо, на данный момент степень полноты и целостности макета оставляет желать лучшего, а именно: не назначены для многих Дсе статусы, за счет этого нет возможности назначить применяемость, а за счет этого нет возможности сконфигурировать макет. Я сам новичок, и хотелось бы узнать, нет ли каких нибудь автоматизированных решений, или где можно более подробно изучить эту тему, или может кто то сможет из личного опыта посоветовать, как лучше обслуживать электронный макет?
И второй вопрос, по работе с секретной информацией, обеспечении ее безопасности и тд. Тоже возможно есть какие то уже готовые решения и/или теоретическая база? В руководстве к тимцентру есть глава, посвященная обеспечению безопасности и разграничению прав, вот нужно что то ещё более подробное, если такое существует. Заранее спасибо
2 минуты назад, Fatonrus сказал:
Скорее всего вам понадобится помощь продвинутого админа или программиста который сваяет утилиту или плагин для назначения статусов и применяемости. Соответственно у вас должны иметься как входные данные - данные по применяемости для ревизий, например в каком нибудь файле( это к менеджерам макета вопрос как минимум)
По серкетности - в тимцентре есть для начала атрибут - секретно/не секретно, его можно использовать.
Разграничение прав - читайте документацию стандартную про ACL
Вы абсолютно правы, по первому пункту, но мне не хватает знаний, чтобы правильно сформулировать задачу, вот как раз я хочу понять, в каком направлении изучать, дабы в итоге получить то, что нужно
Изучить как в ТС создаются/задаются "Правила загрузки ревизий" и вообще, что это такое.
Чтобы их увидеть: активировать приложение "Менеджер структуры", Гл. меню ТС -> Сервис -> Правило ревизии
Определиться:
- какие у вас могут/должны быть правила
- какие у вас могут/должны быть Статусы, как и когда они появляются/задаются/назначаются
15 часов назад, lexx174 сказал:
2 часа назад, IgP сказал:
Определиться:
Спасибо большое
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
