Копия детали с изменением некоторых параметров
the Devil incarnate
Друзья, ситуация следующая. Имеется сборка. Поставил туда деталь, потом хочу поставить такую же деталь, но добавить в неё, скажем, отверстие. Далее хочу в эту же сборку поставить ещё одну эту же деталь, только чтобы отверстие было квадратным. Т.е. мне нужно вставлять в сборку по сути копии одной и той же детали с некоторыми изменениями. Как это делать правильно? Раньше просто открывал деталь, изменял её и сохранял под новым именем. Может есть какой-то более правильный способ?
6 часов назад, the Devil incarnate сказал:
все зависит от того, хотите вы иметь ассоциативность с исходной формой детали или нет. Если да - тогда используйте команду Копия детали. Если нет - тогда обычная вставка под новым именем / обозначением, например с использованием команды Заменить на копию или Заменить на новую деталь.
В 30.06.2017 в 16:50, Romario03 сказал:
Ассоциативность, конечно, нужна. Пробовал вставлять копию детали, потом её изменять, так основная деталь тоже меняется. Как это правильно делать?
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Если меняете копию, то исходный мастер-файл никаким образом изменяться не может. Я уж не знаю, как вы это делаете. В копии появляются операции в дереве ниже самой операции копии.
6 минут назад, Romario03 сказал:
Аааа, понял. Вы создаёте новую деталь, куда вставляете копию главной детали. Понятно. А я в сборку вставлял копию детали, потому ничего не получалось.
  • 6 месяцев спустя...
В 30.06.2017 в 09:37, the Devil incarnate сказал:
В детали переменные отключения делаешь, а потом в сборке играешься с ними, и получается в сборке несколько одинаковых деталей с разной геометрией, если я правильно понял проблему, то должно сработать, я так делал))
В 04.07.2017 в 11:25, the Devil incarnate сказал:
Только учтите, если не отключить связь с исходной деталью, то после изменения оригинала, измениться и копия тела.
