the Devil incarnate
Копия детали с изменением некоторых параметров
8 posts in this topic
Друзья, ситуация следующая. Имеется сборка. Поставил туда деталь, потом хочу поставить такую же деталь, но добавить в неё, скажем, отверстие. Далее хочу в эту же сборку поставить ещё одну эту же деталь, только чтобы отверстие было квадратным. Т.е. мне нужно вставлять в сборку по сути копии одной и той же детали с некоторыми изменениями. Как это делать правильно? Раньше просто открывал деталь, изменял её и сохранял под новым именем. Может есть какой-то более правильный способ?
Share this post
Исполнения.
Share this post
6 часов назад, the Devil incarnate сказал:
все зависит от того, хотите вы иметь ассоциативность с исходной формой детали или нет. Если да - тогда используйте команду Копия детали. Если нет - тогда обычная вставка под новым именем / обозначением, например с использованием команды Заменить на копию или Заменить на новую деталь.
Share this post
В 30.06.2017 в 16:50, Romario03 сказал:
Ассоциативность, конечно, нужна. Пробовал вставлять копию детали, потом её изменять, так основная деталь тоже меняется. Как это правильно делать?
Share this post
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Если меняете копию, то исходный мастер-файл никаким образом изменяться не может. Я уж не знаю, как вы это делаете. В копии появляются операции в дереве ниже самой операции копии.
1 person likes this
Share this post
6 минут назад, Romario03 сказал:
Аааа, понял. Вы создаёте новую деталь, куда вставляете копию главной детали. Понятно. А я в сборку вставлял копию детали, потому ничего не получалось.
Share this post
В 30.06.2017 в 09:37, the Devil incarnate сказал:
В детали переменные отключения делаешь, а потом в сборке играешься с ними, и получается в сборке несколько одинаковых деталей с разной геометрией, если я правильно понял проблему, то должно сработать, я так делал))
Share this post
В 04.07.2017 в 11:25, the Devil incarnate сказал:
Только учтите, если не отключить связь с исходной деталью, то после изменения оригинала, измениться и копия тела.
1 person likes this
Share this post
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
