Дрожит двигатель
Добрый день Всем !!!
На станке DMU100 monoblock появилась такая проблема:
После поворота стола и остановки, мотор стал дрожать и греться. Ошибок нет. В движении вибрация практически не чувствуется.
механика в порядке, изменение MP1510 никак не влияет. изменение натяжения ремня тоже не меняет картины. При воздействии на ремень вибрация иногда пропадает.
Вопрос - можно ли как-то отключить датчик ОС по положению чтоб проверить отдельно приводную группу?
Может кто-то решал подобную проблему?
Двигатель синхронный 1FK7063-5AH71-1AH0
Заранее спасибо!
Люфт в составных беззазорных шестернях стола. Там должна быть возможность преднатяга. Если нужно вышлю сервис-книгу, но по станкам DMU60-80-100T(на немецком).Там описана данная процедура регулировки.
Все таки это механика... сравнил с соседним станком, там двумя пальцами можно стол повернуть, а на пациенте приходится большее усилие прилагать... Завтра буду снимать, подшипники смотреть.
Шестерни в первую очередь проверили и подтянули.
