Тип инструмента
Привет всем. Подскажите как определять тип инструмента ? Я так понимаю от него зависит коррекция g41-42 .
Стойка Haas.
Нужно сделать на торце сферу.
спасибо ! :)
ВООБРАЖАЕМАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА И НАПРАВЛЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
стр. 56
96-0118 ред. N июнь 20
Лучше в теме Haas задавать вопрос.
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
