даже близко не понимаю сколько за такое просить
в общем задачка вот такая появилась.
сколько такое может стоить?
15 штук
003.pdf
1 час назад, Солнцеворот сказал:
Это какое-то ювелирное изделие? :biggrin:
нет.
В 29.06.2017 в 16:55, chatjokey сказал:
15 штук
003.pdf
Тут коллега больше задача, а получится ли сделать ))
Не указанные радиуса не более 0.1 чтоооооооо)
Давайте обсудим сколько это займет времени:
4установа два до термички два после ( ну или 6 )) )
две-три спец оправки
Программное обеспечение для токарно-фрезерного станка
Станок который выдержит размер 9микрон :biggrin:
работа термиста
Измерительная машина для проверки размеров ( или опытный ОТК  :biggrin:)
150-200К рублей думаю как то так)
7 часов назад, Nalad4eG сказал:
работа термиста
Ну я где то по 12000 штука тоже посчитал уже. Ладно, спасибо. Будем делать предложение.
1 час назад, Nalad4eG сказал:
Если получится кидайте отчет =) интересная штука
а чего не получится? если только по ценнику зажмут. но тут такая ситуация, что им мало кто сделает такое. поэтому есть вариант.
2 часа назад, Nalad4eG сказал:
Не, в смысле договориться и в живую фото бы глянуть как это получиться)
Фото будет. Я обычно такие вещи фотографирую и ещё в коллекцию оставляю штучку.
все таки рекомендую хотя бы штампы затирать передд публикацией..
И вобще- это не позитив, чертежи чужие публиковать..
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 21:27, Солнцеворот сказал:
Эти ваши интернеты подсказывают что приборостроение, медтехника.
А вообще - фигулечка в чуть больше сантиметра габарита стоит таких денег, афигеть. :g:
С другой стороны - такой материал и допуска цену то оправдывают (наверное).
Изменено пользователем Алексей256
10 часов назад, Алексей256 сказал:
  Скрыть содержимое
"фигулечка"
9 мм на 6 мм. цена 25 тыс рублей. так что это нормально.
Я, конечно, не самый зрячий, но сдается мне, что на фото детали не те, что представлены на чертеже. Ну хоть убей, схожести найти не могу.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Только что, ANT0N1DZE сказал:
это другие и ценник другой. в 2 раза выше. но из той же серии.
@chatjokey А можно чертежик для понятия того, что там происходило?
не. это не буду выкладывать. это новая разработка отечественного эндоскопа. импортоопережение!
наконец то делают отечественный эндоскоп толщиной не с большой палец на ноге. 21-й век однако!
насколько я понял, это "головка", куда втыкаются всякие линзы и светодиоды. короче, нержавейка 12х18н10т в допусках 1 сотка.
@chatjokey Ну просто на вид как будто рабочим первого января фрезерованный). Хотя качество фото, наверное.
7 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
фото убогое. ) вот еще фоткал образец. оставил на память. грязный какой-то правда.
вся сложность в том, что стенки тонкие, заусень лез во все стороны, который приходилось "облизывать" по программе.
самое веселое это сверление отверстий 1.2 и потом сделать чтобы вскрылось в пазах. сверлишь. фрезеруешь, металл "вминается" в отверстие. сверлишь. выдавливается. фрезеруешь. вминается.
и никуда его не деть. нержа пластичная падла. потом иголочкой выковыривать кусочек.
ну и померить все это дело сложно.
а вообще плевать. отк прошло. всё собралось.
6 часов назад, chatjokey сказал:
Это только в плюс, обеими ногами за.
А то процедуры типа ФГС так-то многими воспринимаются как малоприятные.
А деталь из стартового сообщения похожа на деталь микровизора.
Насчёт цены я не спорю, думаю что оправдана, просто тема заинтересовала.
Да и ВТ5, наверное, не так просто обрабатывать?
Мне лично не приходилось с титаном работать, но хорошо помню как один коллега про его обработку эмоционально-негативно выражался. :-)
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
