даже близко не понимаю сколько за такое просить
в общем задачка вот такая появилась.
сколько такое может стоить?
15 штук
003.pdf
1 час назад, Солнцеворот сказал:
Это какое-то ювелирное изделие? :biggrin:
нет.
В 29.06.2017 в 16:55, chatjokey сказал:
15 штук
003.pdf
Тут коллега больше задача, а получится ли сделать ))
Не указанные радиуса не более 0.1 чтоооооооо)
Давайте обсудим сколько это займет времени:
4установа два до термички два после ( ну или 6 )) )
две-три спец оправки
Программное обеспечение для токарно-фрезерного станка
Станок который выдержит размер 9микрон :biggrin:
работа термиста
Измерительная машина для проверки размеров ( или опытный ОТК  :biggrin:)
150-200К рублей думаю как то так)
7 часов назад, Nalad4eG сказал:
работа термиста
Ну я где то по 12000 штука тоже посчитал уже. Ладно, спасибо. Будем делать предложение.
1 час назад, Nalad4eG сказал:
Если получится кидайте отчет =) интересная штука
а чего не получится? если только по ценнику зажмут. но тут такая ситуация, что им мало кто сделает такое. поэтому есть вариант.
2 часа назад, Nalad4eG сказал:
Не, в смысле договориться и в живую фото бы глянуть как это получиться)
Фото будет. Я обычно такие вещи фотографирую и ещё в коллекцию оставляю штучку.
все таки рекомендую хотя бы штампы затирать передд публикацией..
И вобще- это не позитив, чертежи чужие публиковать..
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 21:27, Солнцеворот сказал:
Эти ваши интернеты подсказывают что приборостроение, медтехника.
А вообще - фигулечка в чуть больше сантиметра габарита стоит таких денег, афигеть. :g:
С другой стороны - такой материал и допуска цену то оправдывают (наверное).
Изменено пользователем Алексей256
10 часов назад, Алексей256 сказал:
  Скрыть содержимое
"фигулечка"
9 мм на 6 мм. цена 25 тыс рублей. так что это нормально.
Я, конечно, не самый зрячий, но сдается мне, что на фото детали не те, что представлены на чертеже. Ну хоть убей, схожести найти не могу.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Только что, ANT0N1DZE сказал:
это другие и ценник другой. в 2 раза выше. но из той же серии.
@chatjokey А можно чертежик для понятия того, что там происходило?
не. это не буду выкладывать. это новая разработка отечественного эндоскопа. импортоопережение!
наконец то делают отечественный эндоскоп толщиной не с большой палец на ноге. 21-й век однако!
насколько я понял, это "головка", куда втыкаются всякие линзы и светодиоды. короче, нержавейка 12х18н10т в допусках 1 сотка.
@chatjokey Ну просто на вид как будто рабочим первого января фрезерованный). Хотя качество фото, наверное.
7 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
фото убогое. ) вот еще фоткал образец. оставил на память. грязный какой-то правда.
вся сложность в том, что стенки тонкие, заусень лез во все стороны, который приходилось "облизывать" по программе.
самое веселое это сверление отверстий 1.2 и потом сделать чтобы вскрылось в пазах. сверлишь. фрезеруешь, металл "вминается" в отверстие. сверлишь. выдавливается. фрезеруешь. вминается.
и никуда его не деть. нержа пластичная падла. потом иголочкой выковыривать кусочек.
ну и померить все это дело сложно.
а вообще плевать. отк прошло. всё собралось.
6 часов назад, chatjokey сказал:
Это только в плюс, обеими ногами за.
А то процедуры типа ФГС так-то многими воспринимаются как малоприятные.
А деталь из стартового сообщения похожа на деталь микровизора.
Насчёт цены я не спорю, думаю что оправдана, просто тема заинтересовала.
Да и ВТ5, наверное, не так просто обрабатывать?
Мне лично не приходилось с титаном работать, но хорошо помню как один коллега про его обработку эмоционально-негативно выражался. :-)
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
