840ди.Как задать движение на угол минуту ? Как взять в программу положение станка? Зачем ENDIF ? Спасибо.
У меня три вопроса (извините за наглость).
1)Можно ли задать движение станка/вращение шпинделя по градусам? Например, 30гра25' . На наших станках почему-то нельзя поставить значок градуса... Все вводится целыми и тысячными. Нет,мы конечно высчитываем минуты в тысячные, но неужели немцы не сделали отсчеты по градусам,минутам? Или у нас опция не куплена. Или надо куда-то залезть и что-то в параметрах станка поменять?
2)Как задать в программе текущее местоположение станка по осям Х,У,З ? Чтобы он начинал программу это текущего местоположения. (у нас есть цикл ,который берет центр от Х0У0 ,но он работает на разных координатах и берет от Х0У0 -как заставить брать координаты из текущего местоположения,в который приехал станок?). И еще это нужно для расчетов. Брать положение одной оси и делить на положение другой оси .
3)Зачем писать ENDIF ,что он отменяет? Это конец условия, но что может случиться,если я не напишу это в программе после ИФ ? Можно ли примеры привести,когда его ставить?
_____________________________________________________________________ГИГОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание и ответы .
Изменено пользователем #1=
8 минут назад, #1= сказал:
R1=$AA_IW[X]
11 минуту назад, #1= сказал:
ENDIF заканчивает блок кадров, которые выполняются при выполнении условия IF. Если не напишите - программа будет работать не правильно.
Это как закрывающая скобка, сколько в программ IF, столько же должно быть ENDIF (как и скобок в мат. выражении).
Пример:
IF (условие)
что_то_выполняем
ENDIF
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
