Vericut 7.3.3 Fanuc 30i
Столкнулся с проблемой, в Fanuс  30i стойка работает таким образом, что если  не указан разделительный знак ( точка),  стойка  считывает  значение 22 как 0,22 мм. Могу я каким-то образом  настроить  vericut , чтобы  он  работал  также.
Поглядите в Формат\Слово множитель (Multiplier) и разделитель.
А так бы, конечно, пример, либо саму стойку.
@s_liam  Стойка на станке )). А пример стандартный из библиотеки стойка Fan30im. Мне надо условие, чтобы если точка отсутствует, тогда значение умножается на 0,01( так в станке, по другому никто делать не станет).
Очень странно. А как станок то понимает, когда я хочу на 5 мм переместиться или когда хочу на 5,1 мм переместиться? Как такое возможно?
Может быть какая-то G или M команда на станке отвечает? Иначе не представляю, как это работает.
Ну в любом случае, можно условие состряпать, которое наступает по событию какому-то.
Ну, например, если значение целое, то умножить его на 0,01.... Но это, мягко говоря, странно.
станок  понимает если стоит значение "5" значит это 0.05 если стоит значение "5." .Тогда это 5мм
А где это условие можно заложить? Мне только для координат x,y,z
Точно нужно условие писать, что если есть точка, то умножать на 0,01.
Как это реализовать - надо подумать.
Может более опытные пользователи чего подскажут. Появится у меня время - попробую сделать.
Вот как, оказывается, все просто. Буду тоже теперь знать. Никогда не сталкивался раньше с такой штукой.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
