Pioner
Vericut 7.3.3 Fanuc 30i
Столкнулся с проблемой, в Fanuс  30i стойка работает таким образом, что если  не указан разделительный знак ( точка),  стойка  считывает  значение 22 как 0,22 мм. Могу я каким-то образом  настроить  vericut , чтобы  он  работал  также.
Поделиться сообщением
Поглядите в Формат\Слово множитель (Multiplier) и разделитель.
А так бы, конечно, пример, либо саму стойку.
@s_liam  Стойка на станке )). А пример стандартный из библиотеки стойка Fan30im. Мне надо условие, чтобы если точка отсутствует, тогда значение умножается на 0,01( так в станке, по другому никто делать не станет).
Очень странно. А как станок то понимает, когда я хочу на 5 мм переместиться или когда хочу на 5,1 мм переместиться? Как такое возможно?
Может быть какая-то G или M команда на станке отвечает? Иначе не представляю, как это работает.
Ну в любом случае, можно условие состряпать, которое наступает по событию какому-то.
Ну, например, если значение целое, то умножить его на 0,01.... Но это, мягко говоря, странно.
станок  понимает если стоит значение "5" значит это 0.05 если стоит значение "5." .Тогда это 5мм
А где это условие можно заложить? Мне только для координат x,y,z
Точно нужно условие писать, что если есть точка, то умножать на 0,01.
Как это реализовать - надо подумать.
Может более опытные пользователи чего подскажут. Появится у меня время - попробую сделать.
Как вариант поставьте в формате для X Y Z Trailing or decimal и формат 5.2 Должно работать правильно.
@GARRY  Спасибо.  Всё  стало работать так, как надо.
Вот как, оказывается, все просто. Буду тоже теперь знать. Никогда не сталкивался раньше с такой штукой.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
