производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
нет в ноль только в россии ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают.
вы на реставрацию берете?
Не отработал на нарисованном прямоугольнике:
Начальный макрос такие вещи отрабатывает:
SW17 у меня
И еще.
И для чертежа с модели тоже не отработал:
Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся.
Я тупо меняю размер в свойствах:
Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры.
В чем разница не вникал. Просто потестил.
Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно.
А за другими проверить очень даже полезно бывает.
Ищу возможность поставки листов из сплава 7075Т6
Варианты толщины:
0,8 мм
1,0 мм
1,2 мм
В размере 2500х1250 в количестве 20 шт
И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:
длина
ширина
кол
2395
1080
8
2245
1185
4
2215
1050
8
лист алюминиевый Д16Т (АТ)
Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве:
Тип 6
3300
1900
2 шт
