Как сделать несколько чертежей на одном листе? (Как в компасе)?
Евгений_
Как сделать несколько чертежей на одном листе? (Как в компасе). Прошу прощения за повторный вопрос, но почитав ранние обсуждения на эту тему, так и не нашёл простого способа. Может уже существует какой-либо относительно простой способ сделать это?
Что именно хотите и для чего это нужно? Образмерить разные детали на одном листе - нет проблем, можно сказать, что базовый функционал.
Выполнить несколько чертежей одной детали на одном листе (на одной вкладке Солида)
@Ljo имеет ввиду несколько рамок чертежей на одной вкладке.
5 минут назад, Евгений_ сказал:
Да, именно так
тут каждая закладка новый лист.
сам долго лазил как в одной закладки сделать несколько А4 рамок и туда раставлять чертежи.
26 минут назад, Евгений_ сказал:
1) Несколько чертежей одной детали... не понял снова. Зачем делать разные или одинаковые чертежи одной и той же детали на одном листе?
2) Почему эти чертежи нельзя скомпоновать из малых чертежей, например, размером А5, но на более распространённом формате А4 средством печатания?
3) Можно сделать рамку чертежа из угодного количества.
П.С. Главный вопрос - зачем? Зачем нарушать принцип "одна деталь - один чертёж"? Чертежи обычно компануются при печати, но этого точно не надо делать в самом Солиде на мой взгляд. В крайнем случае выдать чертёж этой одной детали с исполнениями, но в одном рамке.
1 минуту назад, MAXiDROM сказал:
Зачем это делать? Зачем прекрасную логичную цепочку надо рушить какими-то автокадовскими привычками?
7 минут назад, Евгений_ сказал:
1) ПКМ на свободном месте чертежа→свойства→пользовательский размер листа  (вбиваете нужный размер листов)
Показать содержимое
Hide
2) ПКМ на свободном месте чертежа→редактировать основную надпись (рисуете, ну или копируете, рамки основных надписей)
3) Оформляете свои чертежи
PS А нафига оно вам вообще надо? Удобного предварительного просмотра, как в компасе, тут все равно нет. Хотите как в компасе -  делайте в компасе! Хотите в SW - работайте по принципам SW!
2 минуты назад, stakor сказал:
Я может чего не знаю, ибо в Компасе не работаю, но какой предварительный просмотр нужен в таком случае и чем он помогает?
Я ещё могу предположить, что чертёж одной и той же детали, например, может разниться для литья пластмассы и для выращивания на 3Д-принтере, но просмотр чего-то ещё несозданного чем помогает? Если не сложно, то в двух словах поясните.
Деталь очень сложная и требуется для неё продолжение еще на 3-4 листах. Переключаться между вкладками и отслеживать соответствие  видов, разрезов, сечений и размеров, у меня не хватает личной оперативной памяти :), чтобы держать картинку в голове с предыдущего листа )).
2 минуты назад, Евгений_ сказал:
1) Соответствие видов, разрезов, сечений и размеров за вас отслеживает сам Солид.
2) Как вы сложную деталь сразу видите во всех нюансах на ОДНОМ экране на всех листах, даже скопировав их друг рядом с другом? Всё в кашу же! Стало быть экран перемещаете туда-сюда, так со вкладками от Солида удобнее, не надо каждый раз позиционировать тот или иной вид.
П.С. очевидный ответ на эту псевдопроблему - увеличивать оперативку личной памяти. Достигается тренировкой, заодно и другие стороны проектирования раскроются. Либо следовать совету работать по-компаски в Компасе.
15 минут назад, Ljo сказал:
Там перед печатью есть удобный предварительный просмотр. Позволяет компоновать несколько чертежей на одном большом листе, таскать поворачивать, подгонять масштаб при необходимости, при этом не меняя исходных чертежей.
14 минуты назад, Евгений_ сказал:
а простым увеличением формата не обойтись?
Изменено пользователем stakor
1 час назад, Евгений_ сказал:
Тот случай когда нет возможности расположить каскадом несколько листов одного файла на мониторе, сам хотел бы такую фишку. Надеюсь разработчики сжалятся над нами.
59 минут назад, stakor сказал:
У нас плоттер максимальный А2
8 минут назад, stakor сказал:
8 минут назад, niksasa сказал:
Запустите ещё несколько окон Солида... можно даже на нескольких мониторах.
13 минуты назад, stakor сказал:
Для печати и компоновки перед ней есть сторонние бесплатные разработки, опять же по факту делаем это с ПДФ-форматов, ибо надо проверить соответствие исходникам в Солиде, иногда бывают сюрпризы, а заказчик получает именно пдф-формат в первую очередь.
Сначала разбить всё на виды, так сказать на одном листе, потом раскидать по форматам на другие листы, когда будет близко завершение чертежа.
Ну а коль хотите как в компасе, то как и написали выше, просто делайте в компасе ... будет всё как в компасе, в самом компасе.
Можете просто сделать себе несколько рамок и напихать их на лист подходящий, правда связанных свойств деталей не будет но, полагаю, Вам не привыкать.
21 час назад, Евгений_ сказал:
20 часов назад, Евгений_ сказал:
Т.е. все-таки чертеж один на нескольких листах..
Сохранить в pdf и открыть в акробате или фоксите..
20 часов назад, stakor сказал:
20 часов назад, Ljo сказал:
Макрос "Плоттер" от SWR..
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
