Точение детали с изогнутой осью
Alchevsk
Добрый день.
Имеется чертеж на изготовление вала с изогнутой осью. При этом крайние шейки соосны, а центральная шейка под углом и смещена и на ней еще нарезана резьба. Задача стоит в том, как обработать его на токарном с ЧПУ (есть ось У).
Сталкивался ли кто с таким типом деталей? И если да, то подскажите - с чего начать).
Вариант с изготовлением оснастки не интересен. там все понятно, хочется реализовать именно на чпу.
Заранее благодарю.
без оси С вряд ли. Даже на универсальном сомнительно это сделать. Задняя бабка смещается в поперечном направлении, но тут угол большой, расхода не хватит, наверное.
Если есть поворотный приводной блок, то вполне реально обойтись только токаркой с Y ком
Изменено пользователем C@T
Есть оси Y  и C.
Вопрос не в том - чем сделать, вопрос - как задать следящее движение вершины резца. Какой программный продукт можно использовать (сам пишу управляющие программы в ESPRIT).
В ютуб есть ролики точения эксцентрика и даже похожей детали, но, увы, там не указывается ни где писали УП, ни фрагмента самой программы.
16 часов назад, Alchevsk сказал:
Есть оси Y  и C.
Тогда любой CAM, где есть токарно-фрезерные операции. Например, NX, Creo, CATIA...
20 часов назад, Alchevsk сказал:
Есть оси Y  и C.
Зачем Вам следящее движение? При помощи поворотного приводного блока выполняете цилиндр под углом к оси. В дальнейшем этот цилиндр используете как базу.
Cam система при этом не нужна. Необходим станок с Yком и приводной блок
@Bully Это не токарно-фрезерная операция. Сам подобную деталь пытался в Крео запрограммировать - не смог. Пришлось делать в приспособе.
поворотный приводной блок - дорого, особенно если форма детали единична. В ролике же приведен способ обработки без данного блока. Естественно таким способом резьбу не получишь, но саму геометрию можно. Вопрос только как? ((
Если деталь единичная, берете фрезу-шарик побольше диаметром, станок с Y-ком и при помощи макроса программите цилиндр под углом к оси. В последствие его используете как базу.
Это если стоит задача выполнить все на токарке. В идеале заготовку можно поставить на фрезер - горизонтал и цилиндр под углом выполнить там
Ребят как это сделать то в итоге ?
есть пример программ ? У меня станок и с Y и с осями  выдаёт ошибку что не может одновременно работа ось с со шпинделем
Хорошо. Вопрос попроще.
Имеется деталь – эксцентрик. Величина эксцентриситета е=3 мм. Диаметр заготовки 30 мм, диаметр эксцентричной шейки 20 мм
Необходимо обработать эксцентричную шейку. Графически построив траекторию вершины резца получил, что для обработки данной шейки вершина резца должна совершать вместо прямолинейного движения как при обычном точении, движение по спирали.
При этом:
- диаметр этой спирали равен удвоенному эксцентриситету, Dсп=6 мм
- ось спирали отстоит от оси вращения заготовки на расстоянии равном разности диаметров заготовки и обработанной шейки, А=10 мм
- шаг спирали равен подаче на оборот, как при обычном точении.
Если можно, то киньте фрагмент программы как увязать поворот заготовки, т.е. ось С и движение вершины резца в двух плоскостях.
По сути то приведенная выше деталь - тот же эксцентрик, только спираль описываемая вершиной резца не параллельна оси вращения
1 час назад, Alchevsk сказал:
MCMILLS1
G17 G94 M136
FGROUP(X,Y,Z,C1)
G0 X1=26 Y1=0 Z1=0 C1=0
G2 X1=26 Y1=0 Z1=-10 I-10 TURN=9 C1=3600 F500
12 часа назад, Артемке сказал:
Надо отключить шпиндель и включить ось С.
7 минут назад, A_1 сказал:
MCMILLS1
G17 G94 M136
FGROUP(X,Y,Z,C1)
Это Синумерик?
Изменено пользователем andre_77
Автору нужна программа для Фанук.
2 часа назад, Alchevsk сказал:
Надо использовать G112. Напишите программу для фрезеровки и запустите по ней проходной резец.
