  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
      Не особо и бредовый - в катии так же. Уменьшаешь детализацию, сохраняешь проект - размер парта почти кратно уменьшается. Не поверите - если видеокарта не профи - линии тоже "сеткой" отображаются, только у профи-карты есть аппаратная отрисовка линий, остальные - полигонально, программно. Отсюда тормоза всех САПРов на игровых картах в отличие от проф. карт. Это да, но на профи-карте линии НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ в полигоны для отображения на экране, т.е. карта делает это "на лету", без привлечения процессора для тесселяции. И нурбсу тоже можно выводить на экран без тесселяции - если аппаратный вывод и есть поддержка такой опции, как в DX11.
    • valeo-ua
      Не дурной метод набивания реальных просмотров.  :-)
      НЕЛЬЗЯ! Если дель та же самая, то и обозначение у неё должно быть то же самое. Вы же для болтов обозначения не меняете. Или тоже в каждой сборке болты обзываете по-своему?
    • SAPRonOff
      @Blurp главное, что ты T-FLEX CADом интересуешься :)  PS: там просто еще одно "v" не прорисовалась.. "vvin"
    • AdrianM
      Можете помочь с постпроцессором под CamWorks, для станка HAAS ST30-Y   Спасибо
    • Mikhail3
      Всем привет! Подскажите как скрыть условное обозначение резьбы. Дело в том SolidWorks на чертеже в сечении проявляются условные отображения резьб, которые не попадают в данное сечение. К сожалению не могу приложить картинку.
    • AdrianM
    • alat
      Здравствуйте Всем. На ЧПУ после нажатия OFSET далее под экранная кнопка (вправо), должна появиться такая таблица: Но у меня открывается экран  без функции MACRO , где и как это включается? Кто может подсказать?
      И культуристов туда желательно.
      Менты? Суд без вас и через судебного пристава напрямую с вашей банковской карты. Еще варианты есть? Одежды топовой от холода, дождя, снега и ветра я накупил (3-е штанов класса "пред-топ" 15-20k/10k и 2-е "топ"-класса профи 20k/20k), 2 теплые куртки (топ=20k/15k водного столба), + одна со съёмным флисом и один плащ, всё топовое, есть защищенный, но старый спальник, палатка горная двухслойная водостойкая 15000мм, велик складной, солдатский рюкзак прочный водостойкость 8000мм, так что готов и в автобусе добираться, и своим ходом до самых партизанских мест. Ночевать можно даже в пещерах, какие найду. Охотиться буду, в крайнем случае, рыбу ловить (есть несколько матчевых дорогих удилищ - тубертини спортивный, DAIWA, Mitchell)...   Осталось проползти между кордонами и переплыть реку, лодка есть...
