цикл G73 Fanuc
jaloliddin
Дорогие коллеги,
Помогите, пожалуйста, разобраться с циклом G73(T23, стойка Фанук).
в каких случаях можно им пользоваться и как им пользоваться?
В 29.06.2017 в 07:39, jaloliddin сказал:
Если хотите чтобы обработка велась параллельно контуру детали.
Цикл похож на G71 только, на сколько мне не изменяет память, там задается не глубина резания, а количество проходов.
Попробуйте в графическом режиме и увидите.
G73 U.... W.... R.... (1-й кадр)
G73 P.... Q.... U.... W.... F.... (2-й кадр)
1-й кадр  G73 U.... W.... R....
U :  материал, снимаемый по Х, в мм, по радиусу, со знаком
W :  Материал, снимаемый по Z, в мм, со знаком
R :  количество проходов
  • 3 года спустя...
Подскажите, а в первом кадре G73 U.... W.... R.... (1-й кадр)
U и W это общий припуск, т.е если я укажу G73 U10. W.0 R5, это значит что по X он сделает 5 проходов с съемом по 2 мм на диаметр или 5 проходов с съемом 10 мм на диаметр?
Изменено пользователем dimsond88
G21 G40 G99 ;
G50 S3000 ;
T0101 ;
G96 S200 M03 ;
M98 P10002 ;
G00 X80 Z5 ;
G73 U4 W4 R3 ;
(((U-cуммарный припуск по оси Х )
(W--cуммарный припуск по оси Z)
(R-количество проходов при снятии чернового припуска включая получистовой проход)
G73 P70 Q110 U1 W0.1 F0.9 ;
(P-номер первого кадра описания контура)
(Q-номер последнего кадра описания контура)
(U-величина чистового припуска по оси Х ----программируется на диаметр)
(W-величина чистового припуска по оси Z)
(F-подача в мм/об при черновой обработке)
N70 G00 U-60 W-3 F0.35 ;
N75 G01 G42 W-2 ;
N80 G01 W-7 ;
N85 G01 U6 W-8 ;
N90 G01 W-5 ;
N95 G01 U16 Z-32 ;
N100 G03 X52 Z-37 R5 ;
N105 G01 Z-50 ;
N110 G01 X80 ;
M01 ;
G50 S3000 ;
G96 S270 M03 ;
G00 X24 Z0 M08 ;
G01 X-1.6 ;
G00 X64 Z2 ;
G70 P70 Q110 ;
G00 G40 M09 ;
Это как g70 только повторяется много раз, каждый раз смещаясь на определенную глубину. Поэтому рассчитывайте припуск с умом, особенно если есть глубокие впадины, чтобы не зарезатца в деталь.
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
А подскажите, настойке haas как написать этот цикл?
там индексы свои, на обычном фанук пользуюсь этим циклом, на haas проблема возникла
4 часа назад, Александ12112 сказал:
так в хаасе и надо спрашивать, а не в фануке
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я такую настойку не пробовал
упаси вас от этого америкоса лучше 100 хайденов в обслуживании чем один хаас!
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
