цикл G73 Fanuc
jaloliddin
Дорогие коллеги,
Помогите, пожалуйста, разобраться с циклом G73(T23, стойка Фанук).
в каких случаях можно им пользоваться и как им пользоваться?
В 29.06.2017 в 07:39, jaloliddin сказал:
Если хотите чтобы обработка велась параллельно контуру детали.
Цикл похож на G71 только, на сколько мне не изменяет память, там задается не глубина резания, а количество проходов.
Попробуйте в графическом режиме и увидите.
G73 U.... W.... R.... (1-й кадр)
G73 P.... Q.... U.... W.... F.... (2-й кадр)
1-й кадр  G73 U.... W.... R....
U :  материал, снимаемый по Х, в мм, по радиусу, со знаком
W :  Материал, снимаемый по Z, в мм, со знаком
R :  количество проходов
  • 3 года спустя...
Подскажите, а в первом кадре G73 U.... W.... R.... (1-й кадр)
U и W это общий припуск, т.е если я укажу G73 U10. W.0 R5, это значит что по X он сделает 5 проходов с съемом по 2 мм на диаметр или 5 проходов с съемом 10 мм на диаметр?
Изменено пользователем dimsond88
G21 G40 G99 ;
G50 S3000 ;
T0101 ;
G96 S200 M03 ;
M98 P10002 ;
G00 X80 Z5 ;
G73 U4 W4 R3 ;
(((U-cуммарный припуск по оси Х )
(W--cуммарный припуск по оси Z)
(R-количество проходов при снятии чернового припуска включая получистовой проход)
G73 P70 Q110 U1 W0.1 F0.9 ;
(P-номер первого кадра описания контура)
(Q-номер последнего кадра описания контура)
(U-величина чистового припуска по оси Х ----программируется на диаметр)
(W-величина чистового припуска по оси Z)
(F-подача в мм/об при черновой обработке)
N70 G00 U-60 W-3 F0.35 ;
N75 G01 G42 W-2 ;
N80 G01 W-7 ;
N85 G01 U6 W-8 ;
N90 G01 W-5 ;
N95 G01 U16 Z-32 ;
N100 G03 X52 Z-37 R5 ;
N105 G01 Z-50 ;
N110 G01 X80 ;
M01 ;
G50 S3000 ;
G96 S270 M03 ;
G00 X24 Z0 M08 ;
G01 X-1.6 ;
G00 X64 Z2 ;
G70 P70 Q110 ;
G00 G40 M09 ;
Это как g70 только повторяется много раз, каждый раз смещаясь на определенную глубину. Поэтому рассчитывайте припуск с умом, особенно если есть глубокие впадины, чтобы не зарезатца в деталь.
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
А подскажите, настойке haas как написать этот цикл?
там индексы свои, на обычном фанук пользуюсь этим циклом, на haas проблема возникла
4 часа назад, Александ12112 сказал:
так в хаасе и надо спрашивать, а не в фануке
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я такую настойку не пробовал
упаси вас от этого америкоса лучше 100 хайденов в обслуживании чем один хаас!
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
