Смоделировать в 3д ряд деталей
Добрый день.
Имеются пластиковые и металлические детали из которых хотим сделать конструктор детской робототехники.
Для проектирования конструкций, составления сборочных схем и прочего необходимо смоделировать в 3Д детали конструктора по-отдельности и 4 сборки типовых конструкций "роботов".
Подойдет САПР SolidWorks. Желательно сохранить готовые модели в нескольких популярных форматах.
Всего деталей около 50, среди которых несколько обычных винтов и гаек, подшипник, оси и несколько плоских деталей с отверстиями.
Список деталей, их фото и чертежи здесь https://yadi.sk/d/z3wttXQl3KXJNy
Прошу заинтересованных в выполнении моделирования откликнуться и сообщить стоимость. Заранее спасибо.
Размеры деталей есть? Хотя бы габаритные?
Да, в прилагаемом архиве есть чертежи деталей. Они, конечно, явно не по ГОСТ, но работать с ними можно.
В крайнем случае я готов сделать замеры штангенциркулем с натуры
Согласен сделать 3D модели и сборки в 3D, а также пресс-формы к деталям и могу в дальнейшем лить их
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, сколько это стоит. Моделирование, пресс формы и во сколько будет обходиться отлитая деталь. Какая- нибудь одна в партии 2000шт
Здравствуйте!
Могу выполнить эту работу до след четверга (1 неделя). В SW.
Написал вам сообщение о стоимости.
Предложение на основе ваших файлов и списка деталей.
С уважением,
Юрий
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
