зачем трубы горок в аквапарках делают из двух половин
Итак, встал выше озвученный вопрос.
мне необходимо спроектировать трубы из стеклопластика для горки в аквапарке.
Заказчик указывает на опыт запада, и действительно картинки в интернете показывают, что горки как из пластика, так и из стеклопластика те же буржуи делают половинчатыми, но с точки зрения конструкции не ясно зачем.
я пока вижу сплошные минусы такого подхода:
ступеньки на местах стыка,
необходимость увеличения точности обеих половинок и выклеичной оснастки,
необходимость зачистки стыков после сборки и т.п.
подскажите зачем это делать?
всё решает технологичность, надо полагать. Что, в свою очередь, определяет цену. Следовательно, конкурентоспособность.
Половинчатые секции на пресс-формах получить легче, быстрее, чем сначала листы катать, потом их сшивать в трубу. Не говоря уже о том, чтобы сразу лить/спекать трубные секции.
1 час назад, tym1986@mail.ru сказал:
Господя, да это же делается вакуумной формовкой, ничего зачищать не надо.
вакуумная формовка это понятно - способ достаточно точный, но две половины собирают на обычных болтах/винтах, отсюда появляется смещение одной части относительно другой и из него вырастают микро ступеньки же! Где я не прав?
То есть конструктивного смысла в делении на две части нет?
1 час назад, Bully сказал:
мы же говорим про стеклопластики и выкладку как метод изготовления.
технологи на моем месте работы сказали, что им проще было бы делать деталь целиком, чем ее делить на две части, в т.ч с точки зрения оснащения.
пока все равно не пойму зачем так делают((
а есть вариант, что такой метод связан с применением универсально-сборной оснастки для изготовления труб разной геометрии?
а что, плоский лист выгнуть в полутрубу сложнее, чем выложить трубу? Ну если технологи там у вас так говорят, значит есть повод обсудить вариант.
ЗЫ Тут ещё один момент. Но уже не связанный с производством. Не знаю, как это сильно влияет на цену, но для хранения/перевозки полутруб намного меньше объема требуется. Трубы же друг в друга не соскладируешь. А полутрубы очень удобно ложатся друг на друга.
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, tym1986@mail.ru сказал:
силиконовая толстая прокладка всё нивелирует...
@SHARit Говорит, и бесшовные есть, но я не видел и думаю, что изготовить такие куда сложнее.
1 час назад, kvin сказал:
На мой взгляд, это связано с техн.безоп. (ТБ) эксплуатации и техн.облужив. (ТО)
Если представить случай, где какой-нить пузатый дядька застрял на повороте- то разборная конструкция гораздо облегчит спасение.
Я к тому, что дело не в конструктивных предпочтениях половинчатых труб, а в технологии.
Солнцеворот
В 27.06.2017 в 13:57, kvin сказал:
Я тоже думаю, что это для того, чтобы была возможность достать застрявшего посетителя без полной разборки аттракциона.
Опередили. Шутка не шутка.
Изменено пользователем Солнцеворот
А аттракцион не надо чистить и проводить дезинфекцию?
ТС, попробуйте спроектировать оснастку для формовки цельной трубы на радиусную секцию, которая применяется на изгибах горки.
А потом все это дело отформовать. И посчитайте стоимость изготовления прессформ. Цифры вас, думаю, весьма порадуют.
ЗЫ.: я совсем не специалист в пластике
1 час назад, vesnoplias сказал:
....И посчитайте стоимость изготовления прессформ. Цифры вас, думаю, весьма порадуют.
О да, это будет весьма впечатляюще. Разрабатывал детали из стеклопластика.
Что поделать, стрингерные наборы, сплошной ручной труд.
нахлестом-бы только стыки делать. а то бока болят после некоторых грубо собранных горок (ну или перепадом диаметров делать)
