Перемещение подсборки
Рамиль678
Можно ли сделать так, чтобы компоненты подсборки перемещались в составе сборки?
ИМХО нет. У К нет функционала "подвижная сборка", которая ест у конкурентов. По крайней мере до 17 версии. Как в 17 не знаю.
Но на крайний случай можно использовать переменные.  Подробнее опишите, что хотите сделать?
Изменено пользователем IgorT
Только если завязать все через переменные. Изменил переменную - перестроил. Так чтоб подвигал руками - такого нет.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
