винтовая и конусная интерполяция.
AlhonGelios
Раньше работал на Siemens что бы создать винтовую (спиральную) интерполяцию в G2/G3 было достаточно дописать TURN= количество витков. В linuxcnc тоже самое можно было сделать через параметр P , а вот на фануке (fanuc 31i-b) ни как что то не получается... Хотя в "талмуте" написано что это делается через параметр L, а параметр Q дает спиральную интерполяцию ( в паре они дают конус одним кадром), но что то не тот ни другой параметр не воспринимаются. в чем может быть загвоздка?
Изменено пользователем AlhonGelios
интерполяция эта на Фануке - опция дополнительная (покупать надо). макрос пишите. тут есть такая уже тема где то пониже. а макрос тут у многих есть на спираль вашу. у меня тоже.
В 26.06.2017 в 21:38, AlhonGelios сказал:
А подробней можно объяснить, что не получается, как ЧПУ ругается, и.т.п.
Потом можно уже будет и обсудить, где эта функция лучше, или почему она вообще отсутствует...
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
