Необходимо выполнить в SolidWorks модель рукояти ножа
Всем добрый день!
Необходимо выполнить в SolidWorks модель рукояти ножа как на картинке во вложении.
Длина рукояти примерно: 128 мм
!!!ВАЖНО ПРОРИСОВАТЬ ТЕКСТУРУ!!!
Цена: договорная
Волнистые линии, идущие вдоль рукояти красиво сужаются и расширяются создавая вид крыла. По краям идет мелкая равномерная фрезеровка в виде поперечных рисок.
В основании двух крупных вырезов видна своя микротекстура.
5.thumb.jpg.167593cb85eefcf57d307a17eb0696ac.jpg6.thumb.jpg.e014a35c39cbba4a3ef406219b04c729.jpg7.thumb.jpg.034fb901530ac9d8408c1d295816db85.jpg
Кого заинтересовало, пожалуйста, обращайтесь.
Отвечу на интересующие вопросы и согласуем цену.
С уважением,
Михаил.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
