Распознавание фланца по фото
17 минут назад, Frezer_PU сказал:
В таком случае 3D сканер вам в помощь
А зчем мне трехмерная модель, кода мне нужна всего лишь одна плоскость на одном его виде, который я могу расположить строго горизонтально?
11 минуту назад, lobzik сказал:
Не обязательно сканировать всю деталь отсканируйте только плоскость и по его виду сделайте dxf !
В 24.06.2017 в 23:37, lobzik сказал:
А если фланец содержит выступ, мешающий прилегать к стеклу?
Тогда сканирование отпадает
Через CorelDraw и его встроенный трассер легко делается. Картинку грамотно перевести в ч/б и выбрать нужный алгоритм с подходящим сглаживанием (упрощением). Сохранять сразу в DXF. Я орнаменты так с фоток тянул пачками в катию.
Хорошие веткоризаторы делает CSoftware - RasterDesk, Spotlight.
Можно и по фото наверное - поопробовать.. Но для более четкого распознавания контруров - может лучче карандашом на ватмане обвести - и потом сфотографировать?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
