Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос по установке параметров на стойке  Fanuc 0i Mate TD. В руководстве описан параметр 6700 совместно с 6710. Это настройка отдельного М-кода для подсчета количества деталей. Работает как и М02 и М30, только не является окончанием обработки. Назначил на подсчет деталей код М35. Отработал в режиме MDI, кол-во деталей считается, но команда до конца не отрабатывается. Курсор стоит на команде, и горит кнопка Цикл Старт.
Так же и полноценную программу запустил с этим М-кодом. Результат тот же.
Я назначил данную команду для подсчета кол-ва деталей, согласно настройке параметра 6710. Можно установить любой номер для М-кода не зарезервированный системой.
Сейчас проверил одну вещь! При отработке М35 кроме того что горит Цикл Старт еще и время работы программы тикает. И сколько долго отрабатываться команда будет - не понятно.
А в станке эта М35 больше ничего другого не означает? Может прописана но недокументирована.
Можно попробовать назначить М335
Назначал. Допустимое кол-во знаков после М - 5. Результат тот же. Деталь считается, но команда не отрабатывается до сброса.
(То есть отработала и закончила. Цикл Старт потух) - Этого нет. Команда стоит как активная и время идет.
Никогда не задавался таким вопросом, да и проверить сейчас не на чем.
А попробуйте в качестве М-команды записать в параметр какую-нибудь команду из вашей рабочей программы, которая используется в цикле только один раз.
Например выключение СОЖ перед выемкой детали или выдвижение ловушки если она есть.
Тогда не надо будет вставлять в программу дополнительную команду, а на обозначенной команде будет отрабатывать счетчик в рабочем режиме.
Надо логику дорабатывать как для всех М команд.
Автор, пришлите файл ладдера. Будет тогда вам отдельная команда для счетчика.
А если отдельную команду не хотите, делайте то что я написал выше.
Или установите 6700#0=0 тогда счетчик будет работать по команде M30 конец программы и никакую дополнительную команду добавлять не надо будет.
В 25.06.2017 в 18:11, Viktor2004 сказал:
М30 и так работало. А дополнительная команда нужна была для счетчика деталей  в программе на три детали. Чтоб считало каждую, а не только по М30. И да, сделал по Вашей рекомендации что выше. Назначил счетчик на команду М1, так как она на стойке в принципе не задействована. Условный останов не вынесен функциональной клавишей на стойку. Короче говоря- все работает! Спасибо большое за помощь!
