Список размеров резьб в "резьбовое отверстие"
Slot555
Подскажите как в список параметров "Размер резьбы" -> "размер" добавить к примеру М18х1,5?
Везде ссылаются на редактирование файла nx502_Threaded_Hole_Standard.xml, но открыв его я обнаружил что там есть такая резьба. Это файл не для "резьбового отверстия", а для "резьба"?
Очень хочется добавить такую резьбу ИМЕННО в "резьбовое отверстие" - варианты с "резьбой" на простом отверстии не катят!
P.S. На ютубе нашел автора который кастомизировал этот список и обещал "потом как-нибудь" рассказать как это делается, но так и не раскрыл тайное знание :(
версия NX 11.
Изменено пользователем Slot555
Вот я .... :doh:
Да, встречал в инете такую рекомендацию.
Вот только ни как не мог понять почему у меня в окне "Отверстие" такого раздела как "Настройки" нет :( - заканчивается разделом булевы операции
оказалось ларчик просто открывался - ниже всех разделов перед кнопками "ОК" и "Отмена" есть такой треугольничек. И его надо жмякнуть. Я то думал при увеличении размера окна там динамически появляются все разделы :doh: Оказалось нет.
Спасибо @SilaMusli  что навел на мысль!
9 часов назад, Slot555 сказал:
версия NX 11.
Ну нет пока времени на создание роликов.
да и если вы были внимательны - там есть инструкция (читайте комментарии)
https://www.youtube.com/watch?v=k7V1OH6-h0Q&lc=z13acp15dsyfwdqip04ccj4hjluvu5s5a4k
если нет возможности там читать:
файлы резьб: один файл для символической резьбы (как внутренней так и для наружной) - HELP about Thread и второй файл для отверстий с резьбой (понятно что только внутренняя) (это xml файл  - править не просто. но можно) - HELP about Threaded Hole
