не работает динамическое отображение
Viktor1951
Добрый день форумчане!
На станке Alc MC8500L со стойкой 0I Mate-TD возникла проблема с графикой - пропала отрисовка программы без движения осей При нажатии кнопок "Процесс" ЧПУ просто молчит и ничего не происходит. Если нажать кнопку пуск программы , то станок начинает двигаться и идет отрисовка. Но без движения осей отрисовка работать никак не хочет. Подскажите с чем это может быть связано?
Да и ещё станочник говорит что примерно в то же время ЧПУ перестало реагировать на М1. Может как то связано?
У нас два таких одинаковых станка - на одном всё работает, а на втором перестало работать, но раньше работало. Сравнение параметров этих двух станков ничего не дал. Внешние запреты (типа замок двери) отпадает, иначи не запускалась бы программа с движением осей. Сообщений тоже никаких нет.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
