Резка шихтованной стали для двигателя
Нужно нарезать пластины статора и ротора из электротехнической стали без облоя. Модель или контур дам.
Можно гидрообразив, лазер дает неровный край облой. Ну или обработка после резки, меня устроит.
Сам в Питере, но можно и в другом городе отправка СДЭК например.
Ищите нормальный волоконный лазер и будет вам счастье. Последние модели режут очень качественно и толщина слоя с измененными характеристиками крайне небольшая. Добавочные потери, конечно, чуть выше, но тут в зависимости от ситуации с распределением потерь это может быть и не столь важно. Смотря зачем вам это нужно...
Проблема в том что перенакал в краях через которые идет магнитный поток изменены характеристики стали. по сути во всей ДЛИНЕ АКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ поверхности, что серьезно изменяет характеристики. А нужно очень точно, так как испытательный вариант . Наверно нет Лазер не нужно!
не знаю как сейчас а у нас ротор у АС двигателей высота 125 после сборки протачивали а заодно и балансировали
резка лазером с азотом. край идеальный, без перегрева металла.
цена за метр реза от 110 руб. обращаетесь в личку, находимся в Воронеже
1 час назад, clavr сказал:
Разве от толщины металла не зависит? юбка получатся не будет ни при каких условиях?
недавно резали нержавейку зеркальную толщиной 2мм - боковую кромку даже потом и не трогали. все чисто, и цвет не изменился
В 22.06.2017 в 22:53, ak762 сказал:
да мне так сказать опытный образец, протачивать не плохо даже надо, но возникает проблема с перезамыканием шихтовых пластин. Потом как зачищать зазоры изоляции между пластинами, прочищать от металлической пыли и заусиниц?
10 часов назад, clavr сказал:
Если бы он не грелся то как бы он резал ? Что со структурой пограничного слоя металла?  Я понимаю что вроде так нормально, но это так сказать практически опытно испытательный вариант и важен результат.
17 минут назад, Maik812 сказал:
у вас видимо другой тип двигателя, короткозамкнутый ротор о котором я писал заливался алюминиевам сплавом и при проточке этих вопросов не возникало
ОН короткозамкнутый но !!! Другой и суть разработки получить так сказать подтверждение. Это  НИОКР .. Фонд бортника денег не дал  ! поэтому делаю на свои.
16 минут назад, ak762 сказал:
Вы все правильно говорите. В обычном нет и не требуется.
А Типа их два , один короткозамкнутый, другой фазный (фазный ротор с обмоткой) с контактами и тд..
не владею всей технологией изготовления, да и забыл многое за давностью
у нас листы статора и ротора вырубали и потом отжигали для снятия напряжений. Не помню точили пакет статора по внутреннему диаметру или только снаружи, но пазы куда укладывается обмотка не зачищались, тоже и к ротора. возможно потери при такой технологии изготовления учитывались в кпд двигателя, Производство эл. двигателей было массовым в СССР вам бы пообщаться с теми людьми кто рядом с вами и работал на таких заводах
Да я сам университетское  образование по этому имею, но что там нам преподавали касалось крупных машин и гидрообразив или лазер не применяли особо. Так как конечно все штампом делали (гиганты ЭЛЕКТРОСИЛА) и заусеницы снимались на станке шлифовальном, а отжигали в основном для создании оксидного слоя как изоляции, хотя и напряжения снимает... Я проходил практику производственную ... хотя середина 90-х это походило на расширенную экскурсию по заводу.
Мне сделать нужно 1 штуку , по этому штамп не подойдет. Гидрорезка или еще чем то .. но не резкой температурой.
Гидрорезка не даст точности. Да и край детали будет скругленный. Можно попробовать резать фрезой. По одному листу. Долго , но для экспериментального образца наверное подойдет.
вырезаем заготовки с припуском. а потом пакетом режем. можно и больше. цена будет выше. зато уж точно без проблем со "структурой"
Изменено пользователем clavr
В 26.06.2017 в 13:45, clavr сказал:
согласин. проблем с резкой такого шихтованного пакета нет? Резец не сломается? сами сможете сделать если закажу ? просто пластины еще покрыть нужно изолирующм слоем.
А сразу вырезать из листов пакетом статор , ротор? И еще может чего такого типа.
Вообще-то такие вещи, особенно для прототипов, обычно делаются на проволочно вырезном станке, т.е. эрозией. И тут нет ни проблем с изменением металла, ни с точностью ни с замыканиями. Лаковое покрытие пластин проволокой нормально прорезается тоже.
1 час назад, Maik812 сказал:
техдокументацию что тебе нужно изготовить или  вырезать, порежем на эрозии.
1 час назад, Stepanov сказал:
И не только прототипы мелкую серию дешевле пакет резать чем штамп разрабатывать и изготавливать.
В 28.06.2017 в 13:57, Maik812 сказал:
можно. пишите в личку
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
