3D манипулятор и тормоза
Здравствуйте. При работе SE компьютер адски тормозит. При том что это i7, 16Гб и SSD. Обратил внимание что процесс 3D манипулятора создает очень большой трафик записи на диск при том что я с картинкой ничего не делаю и его не трогаю, выбираю тип материала, например. Кто-нибудь с таким сталкивался и что с этим делать?
Если вы думаете, что проблема в 3D манипуляторе, его можно временно отключить и посмотреть, что получится. В еже есть возможность выключить надстройку 3D connexion: Квадратная кнопка слева сверху - Настройки - Надстройки, потом снять галку напротив 3D control.
Я сам пользуюсь спейс навигатором, тормозов не заметил. Стоят дрова версии 10.4.10
8 часов назад, Romario03 сказал:
А у Вас есть проблемы с драйверами 10.X.X , когда в области моделирования-черчения всё начинает совершать микродвижения, часто еле заметные? Из-за этого трудно работать с программой. У меня (и не только)  такие глюки со всеми 3D пакетами. И дома и на работе. Использую SpaceExplorer.  Калибрация помогает, но только временно.
У меня тоже нет никаких проблем с 3D Connexion. Посмотрел Монитор ресурсов, результат ниже.
15 часов назад, shurick сказал:
...При том что это i7, 16Гб и SSD...
Эти параметры не говорят о мощности вашего железа ровным счётом ничего. Легко может быть такое, что машина с железом хуже вашего будет работать быстрее.
9 минут назад, the Devil incarnate сказал:
В чем секрет успеха тогда? У меня переход из синхронной среды в обычную несколько секунд может происходить, например.
46 минут назад, shurick сказал:
Если по железу, то должна быть хорошая совместимость железа. Точно известно, что железо одной фирмы работает гораздо складнее, чем такое же железо от разных производителей.
Потом, можно настроить ОС. Может у вас там куча лишних служб работает, куча процессов, которые вовсе не нужны. Но по этим вещам лучше на спец. форумах пообщаться.
3 часа назад, andR сказал:
Бывает такое, но обычно калибровка помогает. Слышал от коллег, что навороченные модели манипуляторов глючные, лучше использовать самые простые. У меня вот SpaceNavigator уже лет 10 наверное. Недавно обновил дрова с версии 10.0.22 до 10.4.10, долго мучился, пока настроил работу по старой привычке. Вчера например был глюк с реверсом зума и поворота, так и не понял, в чем причина. Сегодня работает вроде норм.
1 час назад, shurick сказал:
Тоже заметил в ST9 тормоза при переходе из среды в среду (из сборки в деталь или чертёж например), или при выходе в меню приложения. Грешу на новый интерфейс в стиле офиса 2013. Иногда жмешь на квадратную кнопку и ждешь полминуты, пока меню отобразится. Где-то читал что это связано со списком последних использованных файлов, если открывались файлы по сети, а сеть в данный момент недоступна, до получаем тормоза потому что ёж не может получить доступ к превьюшке.
Вспомнил тут, когда-то я приобретал себе неплохой ноутбук, ставил на него SE, а он жутко тормозил на нём. При том, что я ничего сложного не делал. Начал разбираться в чём может быть проблема. У ноутбука было 2 видеокарты: первая - интеловская, вторая - радеон. Так вот оказалось, что при всём моём нежелании, с SE работала именно интегрированная видеокарта интел. Радеон мне никак не получилось заставить работать с SE. Далее, я написал письмо производителям этих ноутбуков, на что они мне ответили, что у них действительно есть такая проблема, видеокарты радеон не поддерживают работу с CAD-программами. Для меня это было откровением. На мой вопрос, почему они не пишут этого ни на коробке, ни в инструкции к ноутбуку, ответа не последовало. Очень жаль! После этого, у меня пропало доверие и к ноутбукам HP и к видеокартам Radeon.
27 минут назад, the Devil incarnate сказал:
дык Radeon это вообще на карта ))) чисто мое субъективное мнение ;)
P.S. HP zbook 17 G4 хорошее железо )!
2 часа назад, Makar32 сказал:
...P.S. HP zbook 17 G4 хорошее железо )!
Железо то может и хорошее, но вот что они клиентов игнорят, что им всё равно на обратную связь, это плохо.
Поковырялся, докладываю. Перенес файл подкачки с системного диска на другой и сделал его ооооочень большим (не знаю, имеет ли это значение). Стало намного лучше, прям в разы! Процессор стал загружаться на 75%, раньше было 35%. Но все равно очереди на обращение к диску иногда появляются. Сейчас поставлю SSD с M.2 интерфейсом, посмотрим удастся ли еще разогнаться.
В 6/27/2017 в 02:26, Makar32 сказал:
Ребята, эта тема уже не раз обсуждалась на форуме последние 15 лет. ATI официально всегда предупреждала, что не особо поддерживает OpenGL на игровых картах. У игровых карт NVIDIA эта возможность отчасти поддерживается.
Купите себе проф. карточку (использованные стоят много дешевле) и будет счастье ( для работы, не для игр). Из тех же ATI fire pro даже карты серии V4900 (для рабочих станций) тащат моделирование довольно неплохо - проверил на своем опыте за последние несколько лет.  Почитайте тесты в интернете, их много.
В 6/27/2017 в 01:56, the Devil incarnate сказал:
Что, сейчас появилась возможность вставить сразу 2 карты в лаптоп?  Или там стоял интеловский процессор со встроенной графикой, которую можно просто отключить в настройках BIOS?
В 6/23/2017 в 04:33, Romario03 сказал:
Получил на работе SpaceMouse Pro. Так на последних драйверах все работает отлично с любыми CAD'ами.  Такое чувство, что 3DConnexion сделали все, чтобы выдавить с вторичного рынка популярные модели SpaceExplorer.
4 часа назад, andR сказал:
...Что, сейчас появилась возможность вставить сразу 2 карты в лаптоп?  Или там стоял интеловский процессор со встроенной графикой, которую можно просто отключить в настройках BIOS?...
Речь шла именно об интеловском процессоре со встроенной графикой.
В 7/4/2017 в 21:03, andR сказал:
Вроде как я все таки решил проблему со своим стареньким SpaceExplorer и драйверами 3DxWare  10-й серии.
http://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?t=3090#p51464
" ...you can add a deadband by adding the following to your Global.xml (in %AppData%\3Dconnexion\3DxWare\Cfg) ...."
там рекомендуют поставить 150. Мне такое значение не подошло ( с Win7) - слишком тормозными выходят движения. Поигравшись выставил - 50. Весь день проработал - никаких проблем с самодвижением геометрии вроде как не было.  Видимо в новых драйверах, чтобы достичь плавного движения геометрии такой параметр не выставлялся. Многие жаловались, даже с новыми SpaceNavigator и SpaceMouse Wireless.
Может кому поможет.
В 29.06.2017 в 12:49, shurick сказал:
Поставил. Стало еще лучше. Не в разы конечно, но заметно.Потенциал процессора видимо был ограничен пропускной способностью HDD. Интересно, частота оперативки влияет на скорость? Ну то что как-то влияет это понятно. Будет ли невооруженным взглядом заметна разница?
В 05.07.2017 в 08:03, andR сказал:
Все это от лукавого. В течении последних лет 8-ми регулярно проводил опыты. Выводы
1 быстрее проц - быстрее работа в САПР.
2 быстрее проц - быстрее работа в САПР
3 быстрее проц - быстрее работа в САПР
4 ....
Покупка Квадро К4000 - деньги на ветер. Единственное, что заметил - при использовании "проф" видеокарт кады реже стали внезапно закрываться. Ну и в SW появился "реал вью", от которого инженеру толку - как от козла молока.
З.Ы. У меня дома старенький ноут HP dv7-6151er с видюхами радеон и встроенная интел. В настройках переключаемой графики включаем "всегда Радеон" и радуемся. Ёж СТ8 летает.
В 11.08.2017 в 21:26, shurick сказал:
Не будет. На глаз заметен был разгон Intel Core 2 Duo e8500 с 3,16 до 4,1 ГГц. Причем - прям ОЧЕНЬ заметно.
В 17.09.2017 в 14:35, mishanag сказал:
...Покупка Квадро К4000 - деньги на ветер. Единственное, что заметил - при использовании "проф" видеокарт кады реже стали внезапно закрываться. Ну и в SW появился "реал вью", от которого инженеру толку - как от козла молока.
З.Ы. У меня дома старенький ноут HP dv7-6151er с видюхами радеон и встроенная интел. В настройках переключаемой графики включаем "всегда Радеон" и радуемся. Ёж СТ8 летает...
Если вы делаете только детали и небольшие сборки, тогда да, а вот если вы возьмётесь за большую сборку, которая содержит много, очень много деталей, ещё и крепежа туда напихать, то ноут ваш умрёт. По опыту знаю! Я на ноуте тоже делаю детали и небольшие сборки, а вот как открою сборку каркасного дома, который я спроектировал, так ноут начинает жутко тормозить. А на работе (тоже квадро К4200) довольно неплохо получается его вращать-крутить. Особенно удобно с манипулятором.
В 18.09.2017 в 19:14, the Devil incarnate сказал:
Сборки примерно 4000-5000 деталей. Вместе с крепежом. Упрощенными деталями и сборками не балуюсь. Если активировать все детали, то никакая квадро не помогает.
  • 2 года спустя...
Тут проблема в чем то другом. У меня 44 процессора и все остальные прилагающиеся к этому цацки-пецки. Одновременно включены SW, ArchiCad, PhotiShop, еще фоново новости с YouTub, все на максималке, все летает и только Solid Edge дергается. При этом в диспечере задачь в производительность больше 1% по всем параметрам, не подымается. И еще заметил, в видеоуроках на Ютюбе по SE почти у всех,  картинка тоже скачет. Думаю это косяк программистов компании.
Изменено пользователем халмадин
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
