Не волнуйтесь, не купите.
У нас вон ракеты, разработанные профессионалами-конструкторами через одну падают и газотурбинные установки разлетаются на куски, а вы о зубчатой передаче переживаете...
А если серьёзно, то лучше помогите разобраться. У меня есть чертежи на аналогичный редуктор, разработанный конструктором на оборонном заводе. Так вот на тех чертежах указан контролируемый размер с допуском - средняя длина общей нормали. Мы с таким допуском сделали редуктор - отлично работает. Но я хочу понять, как это считается. В книге и ГОСТе описаны много параметров.
Заранее спасибо.
Выкладываю простой макрос по переименованию траекторий по их порядковому номеру и инструменту.
Он скорее идёт как дополнение к основному макросу сверления, чуть выше в сообщениях.
Но можно использовать и сам по себе.
Сам макрос: RenameTP.zip
Что нужно сделать перед запуском - расположить в дереве милла траектории в нужном порядке и запустить макрос.
После запуска будет запрос -
Запрос сделан для того - чтобы при случайном нажатии, не пошло автоматическое переименование всех траекторий.
Это позволяет избежать ошибочных нажатий на кнопки макросов на панельке.
Совершенно согласен. Я машиностроительные детали в NX обрабатываю и стратегия streamline (то же самое что и по потоку в миле) очень ходовая при чистовой обработке всевозможных поверхностей. Применяю ее повсеместно. Часто, быстро и очень удобно. Даже приводил уже сравнение этих стратегий здесь на форуме. В миле же ее очень редко применяю. В видео машиниста еще хорошо показано, относительно быстрый способ. В официальной версии (с разрезанием сегментов и т.д.) вообще можно повеситься, особенно если много разных сложных поверхностей нужно обработать.
https://www.youtube.com/watch?v=QHn-G0a8n1A&feature=youtu.be&t=133
ага, значит задать ещё границу обработки для 3D Смещением
хороший вариант
я "объединить поверхности" делал и раньше, как @Machinist и @urlerbro советуют, а этот способ ещё не пробовал
а стратегию По Потоку - не люблю
смотрел оф видео, что выложено выше, ещё когда работал в милле 2012 - там пока шаблон сделаешь - времени столько уйдёт - что проще другой стратегией обработать
если бы милл сам создавал правильный шаблон при простом выборе поверхностей - то По Потоку была бы лучше стратегией в милле
а так - это стратегия на крайний случай
Ели сделал модель в 3D и есть желание по ней начертить чертеж например используя команда из панли "Лист" - виды: "базовый" , "сечение" ...
каким образом настроить можно толщину линий, шаг штриховки и прочие характеристики отображения вида с модели?
