Cimco Edit твердотельная верификация не правильно показывает
У кого-нибудь работает правильно твердотельная верификация в CIMCO ? Я не могу добиться, что-бы правильно показывала результат обработки фасочными фрезами.
Если стоит в начале программы строка:
(TOOL7 "CHAMFER MILL" UM D=6. FL=3. SL=30. BL=40. AD=6. A=90. CR=0.2)
то оно упорно "режет"  как концевой фрезой, хотя на картинке в таблице инструментов фреза выглядит правильно.
Да, и еще оно по G91 G28 Z0. (отъезд в нулевую точку станка) "едет" в готовую деталь и пугает операторов.  Может кто-то знает, где настраивать?
Изменено пользователем Ржавый
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
