Термины классификатора ЕСКД
Здравствуйте. Подскажите, где можно найти объяснение терминов классификатора ЕСКД? Особенно интересует класс 30. Например, что такое "рама секционная"? Вариант - рама имеющая секцию прошу не предлагать :biggrin:
13 минуты назад, bard сказал:
ну а что предлагать? "Рама, состоящая из одинаковых или малоотличающихся секций"? :smile: Батенька, по таким вопросам не к ЕСКД надо обращаться, а в толковые словари...
3 минуты назад, Bully сказал:
а как тогда объяснить "рама односекционная"? рама состоящая из одинаковых секций при количестве секций 1 шт? тогда с кем эта секция одинаковая? есть толковый словарь по машиностроению?
6 минут назад, bard сказал:
значит секция всего одна. И сравнивать ни с чем и не надо.
они все по русскому языку. Если его знать, таких вопросов не будет.
Со всем уважением... Удачи в познании. Русского вообще и применительно к классификатору.
Изменено пользователем Bully
Только что, Bully сказал:
Вы меня запутали. Я думал, что секция это что-то повторяющееся (например полку в книжном стеллаже - можно назвать секцией), если повторения нет - значит термин "секция" не применим. Соответственно секция не может быть одной (не с чем сравнивать)
Нашел документ Р 50.1.042-2002 Определитель наименований сборочных единиц общемашиностроительных класса 30 классификатора ЕСКД. Изучаю
3 минуты назад, streamdown сказал:
  Скрыть содержимое
Я не могу ответить на Ваши вопросы. Вы меня спрашиваете или Bully?
@bard это сообщение - дополнение к первому. Ну а в первом никнейм цитирования/обращения вроде указан.
@streamdown у вас там уже не рама, а целая металлоконструкция (табурет?). Стороны которого состоят из рам по одной секции. И эти секции соединены столешницей. Ликбез проводить не буду, не приставайте больше. :smile:
2 часа назад, bard сказал:
рад за вас. Значит, толковые словари можно и не читать. И русский изучать тоже:biggrin:
16 минут назад, Bully сказал:
Ну пожалуйста, ну последний вопрос?
Получается что рама с секциями или рама с секцией - это не некий объём, ограниченный основанием и удерживающими это основание рамами, а просто палка с прорезями?
@streamdown нельзя. У меня сертификата на обучение нет :smile:
Вот, если что, в моем понимании. Что там написано в "определителе", понятия не имею.
1 час назад, Bully сказал:
То есть металлоконструкция - это не рама, или не всякая рама - это металлоконструкция? :g:А рама багги скажем, металлоконструкция? или это не рама? хммм...
2 минуты назад, udlexx сказал:
Рама багги, это не каркас часом? В чем разница между рамой и каркасом?
Может и каркас.
А есть в принципе рамные автомобили, внедорожники скажем. Там именно так они и называются, не каркасные же :smile:
Хотя я думаю это просто синонимы. В самолетах чаще употребляют слово каркас...
Касательно классификатора, то там, как и в любой документации, многие вещи можно трактовать по разному.
26 минут назад, udlexx сказал:
усугублю :smile: У строителей вообще рам нет, насколько знаю. Металлоконструкция у них - это может быть что угодно из металла. А каркасы там "фермами" зовутся.
@bard
У Вас есть практически вся информация.
1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/86674/РАМА
2. Р 50.1.042-2002 - документ, который Вы нашли.
3. Ну, и поболтать можно.
Рама секционная. Рама, состоящая из нескольких секций (как жёстких, так и подвижных).
Рама многосекционная (одно секционная, двух секционная, трёх....). Рама состоящая из нескольких секций, как правило, подвижных. Примером может служить складная лестница, имеющая разное количество колен (как выдвижных, так и складных).
10 минут назад, Атан сказал:
@bard
Да, я разобрался, спасибо
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
