Кто может подсказать по 3д векторам
Всем доброго дня!
есть 3д вектор оправы очков, никак не могу его эквидистантно сместить на 1,5 мм.
это нужно для создания шаблона, используемого для 4 осевой обработки вырезки по шаблону торцевой цилиндрической фрезой трешкой в Powermill...
в Power shape, autocad, solidworks пробовал, ничего не получилось...
(данный вектор получил путем рассечения стл и пошагового построения контура, другого формата модели нет)
1 внеш.dxf
а разве 3D-полилинию можно смещать? Покрутите хотя бы в АКАД, посмотрите, что это такое. Если плоский контур устроит, то воспользуйтесь командой _flatshot, создайте плоскую полилинию и смещайте.
Только что, Bully сказал:
Поэтому я и спросил про направление. Если у плоской линии их всего два, то у прострнственной бесконечное множество.
а если всё-таки нужно получить смещенную поверхность, полученную через эту полилинию, то надо сначала эту поверхность создать. И для создания чисто границ достаточно не будет. Надо будет ещё условия задавать.
Изменено пользователем Bully
вот ее и нужно сместить равномерно, придерживаясь как у меня получилась поверхность, но продление данной поверхности тоже не приносит должного результата...
(на скринах видно, что вектор ведет себя хаотически)
у вас контур проще некуда. Советую просто вытащить (flatshot'ом) 2 плоских вида - вид спереди и вид сверху. Затем использовать вид спереди для вытягивания поверхности (предварительно сместив полученную плоскую полилинию насколько надо), затем тем, что получено на виде сверху, обрезать.
1 час назад, spartak1205 сказал:
Если с самого начала делать непонятно что, то получится тоже непонятно что.
"вектор ведёт себя хаотически" - убило.
Может хотят получить внешнюю эквидистанту к контуру очков, который лежит на криволинейной поверхности? Я надеюсь, что хотя бы в этой же поверхности на равноудалённом расстоянии, т.е. смещении в 1,5 мм, от оригинального контура. Но то, что я вижу, это непонятно в какие стороны лепят эквидистанту, называя её почему то вектором.
П.С. хотя может быть некий контур а ля эквидистанту хотят представить вектором в гильбертовом пространстве, то боюсь, что САПР тут не помощник.
  • 8 месяцев спустя...
В 21.06.2017 в 16:59, Ветерок сказал:
верно подмечено
