spartak1205
Кто может подсказать по 3д векторам
10 posts in this topic
Всем доброго дня!
есть 3д вектор оправы очков, никак не могу его эквидистантно сместить на 1,5 мм.
это нужно для создания шаблона, используемого для 4 осевой обработки вырезки по шаблону торцевой цилиндрической фрезой трешкой в Powermill...
в Power shape, autocad, solidworks пробовал, ничего не получилось...
(данный вектор получил путем рассечения стл и пошагового построения контура, другого формата модели нет)
1 внеш.dxf
Share this post
9 минут назад, spartak1205 сказал:
В каком направлении?
Share this post
а разве 3D-полилинию можно смещать? Покрутите хотя бы в АКАД, посмотрите, что это такое. Если плоский контур устроит, то воспользуйтесь командой _flatshot, создайте плоскую полилинию и смещайте.
Share this post
Только что, Bully сказал:
Поэтому я и спросил про направление. Если у плоской линии их всего два, то у прострнственной бесконечное множество.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
а если всё-таки нужно получить смещенную поверхность, полученную через эту полилинию, то надо сначала эту поверхность создать. И для создания чисто границ достаточно не будет. Надо будет ещё условия задавать.
Edited by Bully
Share this post
вот ее и нужно сместить равномерно, придерживаясь как у меня получилась поверхность, но продление данной поверхности тоже не приносит должного результата...
(на скринах видно, что вектор ведет себя хаотически)
Share this post
у вас контур проще некуда. Советую просто вытащить (flatshot'ом) 2 плоских вида - вид спереди и вид сверху. Затем использовать вид спереди для вытягивания поверхности (предварительно сместив полученную плоскую полилинию насколько надо), затем тем, что получено на виде сверху, обрезать.
Share this post
1 час назад, spartak1205 сказал:
Если с самого начала делать непонятно что, то получится тоже непонятно что.
Share this post
"вектор ведёт себя хаотически" - убило.
Может хотят получить внешнюю эквидистанту к контуру очков, который лежит на криволинейной поверхности? Я надеюсь, что хотя бы в этой же поверхности на равноудалённом расстоянии, т.е. смещении в 1,5 мм, от оригинального контура. Но то, что я вижу, это непонятно в какие стороны лепят эквидистанту, называя её почему то вектором.
П.С. хотя может быть некий контур а ля эквидистанту хотят представить вектором в гильбертовом пространстве, то боюсь, что САПР тут не помощник.
Share this post
В 21.06.2017 в 16:59, Ветерок сказал:
верно подмечено
Share this post
    • Вадим Митрофанович
      Привет,  evgel-liy!!! У меня был точно такой вопрос! Я пользуюсь макросами. Прекрасная штука. Вся "беда" в том, что материалы на вставку нужных параметров нужно готовить заранее и записать их в текстовые файлы макросов. Геос не решает проблем-там мало материала. Кто то мне говорил, что был (не знаю как наз.) прекрасный редактор свойств на Солид 2012. И дальше он не пошел. Я тут тоже задавал вопрос - есть ли  что то лучше, чем макрос? Если найдете, то поделитесь что это? Я работаю в 2018 Солиде
    • I_Serg
      Добрый день, Изготовитель пресс-формы прислал проект на согласование. Изделие называется "Поручень". Предлагается вариант конструкции матрицы и пуансона, установленных в обоймы. Матрица выполнена одной деталью а пуансон поделен на три части. Изготовитель пресс-формы объясняет разделение пуансона на три части необходимостью совместной полировки линии смыкания матрицы и вставок пуансона чтобы не было ступеньки. При таком варианте появляется линия стыка двух вставок, которая будет видна на изделии. Правильный ли такой вариант конструкции пресс-формы? Можно ли изготовить пуансон без разделения на вставки, какова при этом может быть ступенька между кромками  поверхности разъема, насколько сложно её убрать в этом случае? Также в проекте пресс-формы только две стороны матрицы и пуансона без зазора с обоймами, по двум другим сторонам есть зазор 1мм. Между обоймой матрицы и матрицей (также между обоймой пуансона и пуансоном) по двум сторонам установлены клиновые блоки. Матрица упирается в клиновой блок, клиновой блок упирается в обойму матрицы. Целесообразна ли такая конструкция? Правильный ли текущий вариант конструкции пресс-формы, в котором каждая формообразующая часть состоит из двух частей: обоймы и матрицы(пуансона), не лучше ли их объединить в одну деталь? Наружные видимые поверхности изделия будут с тиснением. Ресурс пресс-формы планируется не менее миллиона смыканий. Поясняющие картинки во вложенных файлах.
    • Клиент
      Уменьшением оборотов, обычно, решается Делал 18-ти заходные трапецеидальные на Doosan puma (практически- не винт, а шлицы). Шаг трехзначный. Работало. От оборудования, конечно, зависит.
    • karachun
      @piden А потом зафиксировать этот узел можно? Вроде как можно задать нулевое Remote displacement и это будет работать как закрепление. https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Remote_Displacement_(Rigid_Connection).htm?id=89e458a4537b4451b2750cce76d9bb5d#Pg0
    • student07
      все равно чет не совсем ясно как удаленной массой заменить опоры
    • piden
      https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Remote_Load_(Direct_Transfer).htm   русская версия еще тот шедевр перевода: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/c_Remote_Load_(Direct_Transfer).htm
    • student07
        @piden как работает эта команда?
    • piden
      remote load/mass
    • piden
    • tm-ares
      Реальная история из жизни.   В смутные 90-е годы прошлого века на нашем предприятии понизили оклады на 10%. Через какое-то время (после возмущений работников) вновь повысили на вроде бы те-же 10%. Гады, обманули: 100 руб. - 10%=90 руб 90 руб + 10%=99 руб Hide   Да уж, не только у нас так было...
