время обработки детали
Добрый день, коллеги.
Никто не сталкивался с такой ситуацией, что расчётное время обработки в солидкам не совпадает с реальным? Например простейшая операция типа паз, солид при генерации УП пишет 6 м. 07 сек., а в реальности обработка занимает 09 м. 46 сек. Вроде мелочь, но на сложных поверхностях этот разбег может возрастать в разы и вместо заявленных 15 минут занимать полтора часа, а это уже весьма существенно. В общем неудобно очень... Подскажите куда копать и от чего может зависеть расчёт времени?
тут стандартная проблема независимо от CAM. Не считается время быстрых ходов, а также заложенное в станке уменьшение подачи на углах. На старых станках вообще быстрые ходы ставят чуть ли не равными подаче, чтобы нежесткость станка мало влияла на точность.
Только что, Andrey410 сказал:
Вам надо настроить файл станка у казав в нем реальные значения  скоростей  подач и время смены инструмента и после чего подгонять уже время с помощью факторов времени!
Я делал следующим образом настраивал файл станка после прогонял прогу на станке с реальной обработкой детали после смотрел время на станке и уже потом фактором времени подгонял в SC!
Спасибо огромное!
Попробовал, вроде что-то начало получаться. Дальше уже вдумчиво и аккуратно...
@Andrey410 делаешь проект только контура , немного HSS
На этих режимах на 100% откатываешь на станке , смотришь 5мин ( образно )
в САМ вышло 4 мин
дальше лезешь в VMID где фактор времени и подгоняешь так чтобы в САМ тоже вышло 5мин.
У меня расходство станка с САМ  на "квадратно- гнездовых " деланиях с HSS  5-10секунд
на сложных 3D поверхностях , где iMachining работает на подачах больше  8000 и на коротких отрезках , HAAS лагает , расходство уже в минуты ((
толтко учти что САМ цикли G83 и G84 pack видит как G81 и время выдаёт такое же , а станок по факту делает дольше ;)
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
