Имитация сложного движения (анимации) ткани в SolidWorks
Возникла проблема, как сделать вот такое движение ткани в SW? Пример анимации
В данной анимации меня интересуют, только складки ткани. Для начала я разделил всю ткань на отдельные полосы, и начал работать с одной полосой.
Пробовал тянуть за сплайн, но результат далек от желаемого проба анимации ткани в SW
Сложность в том, что ткань изгибается по какой-то сложной функции, типа цепной что ли, и как в эскизе на сплайне задать соответствующие взаимосвязи между точками, чтобы это было похоже на правду...
У кого есть какие мысли, как можно сделать такую складку ткани?
Спасибо!
6 минут назад, Jethro сказал:
Спасибо!
Мой, не побоюсь этого слова, богатый опыт анимации в солиде подсказывает что вам в 3дмакс нужно.
А я в нем не работаю :( Я думаю, с известной долей условности, такую анимацию реально собрать в солиде.
2 минуты назад, Jethro сказал:
я бы разделил сегменты на детали и убрал бы сопряжения между ними. Вообще у солидовской анимации есть проблемы с поворотом на 360 градусов.
2 минуты назад, DuS сказал:
Я примерно так и делал. Разбил на детали полотно, каждая полоса полотна - отдельная деталь. Вопрос в том, что складывается эта полоса абы как. Что касается поворота в анимации, к сожалению это далеко не единственная его проблема там :))
советую убрать все таки сопряжения иначе совсем проблемно будет. кстати, есть еще компоузер для анимации
7 минут назад, DuS сказал:
не совсем понял о каких сопряжениях речь...
1 час назад, Jethro сказал:
я про сопряжения между сегментами
6 минут назад, DuS сказал:
понятно, пока до этого дело не дошло :)
6 часов назад, Jethro сказал:
Эта "анимация" делается набором отдельных картинок в последовательном положении элементов. Ничего в реальном времени не "анимируется". Никаких законов придумывать не надо. Просто делаете картинки в определенном ракурсе и всё.
16 часов назад, Xugack сказал:
Нужно что то подобное?
Именно так, но у меня почему-то не получается. Сплайн каждый раз подгибается, как попало. Как вы это сделали?
16 часов назад, Ветерок сказал:
Я об этом думал, но это мне кажется, как будто немножко сложновато, и можно устать :)
5 минут назад, Jethro сказал:
Как вы это сделали?
Подобные анимации имеют дин принцип построения. На форуме не раз обсуждались разные гибкие провода, гофры, шайбы и т.д. Посмотрите их примеры.
Здесь обычный сплайн по двум точкам. Один конец фиксирован, другой подвижный. Двигаем подвижный конец вверх вниз, получаем анимацию. Еще можно задать фиксированную длину сплайна, чтобы во время анимации он не менял длину.
5 минут назад, Xugack сказал:
Принцип мне понятен был с самого начала, вопрос в том, что не выходит. По двум точкам сплайн - отрезок, он вообще не изгибается у меня :(
  • 4 недели спустя...
В 21.06.2017 в 11:42, DuS сказал:
не совсем понятно, что имеете ввиду
18 минут назад, novichoksapr сказал:
Что конкретно не понятно, я поясню?
Компоузер это программа , входит в пакет солида.
