Выбрасывает с SolidCam
Dell precision M4600 - i7 2820, Quadro m2000, SSD, dd3 8gb, windoows 7 sp1.
Ни процессор ни оперативка в этот момент никогда не загружены более чем примерно на 20%
Регулярно вижу то, что на скриншоте, переустановка винды и кама результатов не принесли, все так же каждые три-пять минут при прикасании к дереву построения проекта вылетает солидкам. Отмечу, что сам по себе не вылетает, ломается только когда открываю одну из траекторий проекта или выбираю геометрию. Чаще всего на контурных стратегиях.
Коллеги, прошу, кто знает возможные причины этому поделитесь опытом или домыслами. Работать без употребления валерианы совершенно невозможно)))
Изменено пользователем Pochinix
Только что, Pochinix сказал:
Это может быть из-за того что проект уже битый (глюкнутый ) и тут не чего не поможет!
Либо же исправляй как-то доп геометрию чтоб не было светофоров, из за них тоже может быть та как когда ты входишь в проект и пытаешся что-то исправить он начинает обновлять модель геометрию и так далее и видя ошибки в некоторых траекториях начинает глючить и в итоге виснет! Попробуй отключи синхронизацию и в переходах HSM если включено обновление модели то откл сначала его а потом колдуй с геометрией !
Как вариант при входе сразу удали те траектории которые помечены и пересоздай заново, если же будет таже проблемма то я склоняюсь к первому варианту что проект уже заглючен и ему поможет только воскрешение с нуля хотя я могу и ошибаться !
светофоры не влияют никак, эти выкидыши происходят и на абсолютно новом чистом проекте даже если обрабатывать элементарный цилиндр или квадратик
Какая сборка (SC).. SP... HF  стоит ?
так тааак... дайка вспомнить... кажется подобные глюки и прочие баги, появились еще с SolidCAM 2006..
и разрабы по сей день АКТИВНО разрабатывают антиглюки и антибаги.. ))
Макар, дрова скаченные с сайта Dell
1) не всегда самые свежие дрова хороши !
2) на NVIDIA поищи дрова
это как вариант
2 минуты назад, pavel-kpll сказал:
вопрос спорный !!! у меня еще не было такой проблемы как у топикстартера , при этом с SC уже давно;)!
Только что, Makar32 сказал:
это как вариант
всегда присутствовали подобные глюки. и не важно какой комп. разные организации и разные компьютеры и ноуты.
разница в видах обработки... ))
Изменено пользователем pavel-kpll
Павел, Макар работает почти так же как и я, все то же самое используем
3 минуты назад, Makar32 сказал:
это как вариант
С сайта н видиа дрова не становятся на этот ноут, только с сайта поддержки Dell precision машин
Игорь, не имеет смысла, это происходит абсолютно на любом проекте и любой сложности
Проблема или в настройках кама или в конфигурации компа, но уверен не в проекте
2 минуты назад, Pochinix сказал:
ПРЕДПОЛАГАЮ что это все связано с дровами
какая версия SW SC ?
Изменено пользователем Makar32
Попробуй  Накатить последнюю сборку через репаир ?
Всмысле?
В прямом я у тебя выше спрашивал
Только что, Frezer_PU сказал:
Накати  сверху последнюю сборку не удаляя эту что у тебя стоит (если она не последняя) не модифицируя а с исправлением ошибок может поможет если нет откатишься обратно!
А последняя как говорят источники из семейства 16-х это SC16 SP3HF3
Не могу, мне нужно работать на этой сборке, так как должен иметь возмодность обмениваться проектами с другим компом моего сотрудника
SolidCAM.2016.SP3.HF2.Win64-SSQ
1 минуту назад, Pochinix сказал:
тогда обновляй DELL на 7510 )))
Обменивайся обновление на это не влияет ты ж не новую 2017 версию ставишь а просто сервиспак обновляешь а версия остается той же просто с исправлением возможных ошибок!
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
