1 минуту назад, Vova сказал:
Надумаю, что тут дело не в решателе, а вправилось задание граничный  условий.
Спасибо! Теперь начала понимать ! Для новичка конечно сложно)) А вот в итоге... после расчет... как показать радиальные напряжения, продольные напряжения, деформация...затем распределения напряжение представить в графическом виде.... ?
6 часов назад, Victoria сказал:
Расчет в Abaqus - это обязательное условие?
Вот в Ls-Dyna.
Это по какой программе?
Напряжения в графическом виде показывает Препроцессор   у Абакуса это будет abaqus cae.  Хотя есть и другие стороние препроцессоры которые тоже могут показыватьрезультаты  графически.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
