У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить....
Только что, jara сказал:
У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить.... не добавляется файл.
17 часов назад, Alexejswt сказал:
Начните с мануала!
Как задать силу проволоке чтоб тянулась при волочении? И расчитать НДС ?
drawing.cae
Изменено пользователем jara
1 час назад, Vova сказал:
а ВЫ знаете какую силу надо задaвать?
Сосредоточенная сила? И указываю направление. У меня 35764.21 Н
1. откуда это значение силы? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
2. Для чего вообще делается расчет "волочение"?  Какая цель?
Изменено пользователем Vova
Только что, Vova сказал:
1. откуда это значение? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
Ну силу я нашла из расчетов... у меня 5 переходов... для первого перехода я расчитываю силу. Первый переход диаметр 14.07 мм
Заготовка диаметр 15 мм... скорость волочения вот. По расчетам 0.99 м/с.
При прохождении заготовки через волока нужно найти НДС...
Я сейчас заново все переделала.
1. Я бы рекомендовал не силу прикладывать, а перемещение.
2. 5 переходов будет сложно. Нужна очень хорошая карта материала.
3.  Трение учитывать придется, оно зависит от темературы заготовки.
А перемещение как установить? В load?
ну для начала хотелось бы чтоб первый переход маршрута волочения расчитать.... с диаметром 14.07 мм...
это пример в статике
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
0.02 - displasement in m
Это  пример  в динамике
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Disp-BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PICKEDSET1471, ENCASTRE
** Name: Vel-BC-1 Type: Velocity/Angular velocity
*Boundary, type=VELOCITY
SET-15, 3, 3, 20.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А в чем различие динамик и Статик? Сейчас я передела в Статик.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А все я нашла) трение учитывала. А температуру указывать где задают материал?
В статике нельзя установить скорость волочения. А ещё контакты в динамике работают стабильнее , там расчёт не ведётся с учетом статистического равновесия системы.
Температуру в материальной карте и также карту initial temperature .
13 часа назад, Vova сказал:
Спасибо вам большое! Щас попробую сделать ! Хоть какое то представление есть...
В 21.06.2017 в 14:04, jara сказал:
Если Абакус выдает такую ошибку,
" 1 nodes have dof on which velosity/displacement/acceleration/base motion etc. constraints are specified simultaneously. The nodes have been identified in node set ErrNodeBCRedundantDof.
Analysis input File Processor exited with an error.  Как можно его исправить.
Вы прилагаете к одному узлу ГУ, которые противоречать друг другу. Если окрыть файл *.odb  то этот узел находится в сете set ErrNodeBCRedundantDof.
В 22.06.2017 в 18:35, Vova сказал:
У меня теперь показывает другую ошибку. Это как можно исправить... ? " time increment required is less than the minimum specifield
The analysis has been terminated due to previous errors. All output requests have been written for the last converged increment.
Abaqus/Standart Analysis exited with an error - please see the message file for possible error messages if the file exists.
Если ошибка появляется на старте, то есть нет посчитаных шагов, значит надо смотреть ГУ. Система не находится в равновесии поэтому менят time increment до минимума и потом "вылетает".
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
