Управление чертежами.
Здравствуйте. Не могу сам разобраться. Можно ли посмотреть где-нибудь привязанные к детали чертежи? Вроде диспетчер проекта показывал когда первый раз пробовал... А сейчас повторить не могу.
Поиск связанных документов тоже чертеж не находит хотя он есть и адаптивный. После изменения детали чертеж меняется, то есть связь есть. И второй вопрос. Можно ли как-нибудь создать новую ревизию так чтобы автоматически создавалась копия чертежа, привязанная к нему. А то делаю деталь, создаю виды, проставляю размеры а потом если нужно сделать маленькое изменение то для новой ревизии приходится делать чертеж заново.
2 часа назад, ART сказал:
Revision manager вам в руки.
Это и есть Диспетчер проекта, на сколько я понимаю. Только я там чертежей не вижу.
И все таки можно ли создать копию детали сразу с привязанной копией чертежа?
Кажется нашел.
Но возник еще вопрос. Почему если установлена галочка "использовать номер в названии", то при сохранении он автоматически не подставляется?
Так надо вписывать номер документа, то бишь обозначение, и тогда имя файла будет назначено автоматически, а не наоборот.
Не, я имею в виду если вписать обозначение в окно сохранения файла. Сам по себе файл не переименуется, если он УЖЕ создан, и вы вписали обозначение. А если надо переименовать уже созданные файлы, тогда диспетчер проекта используйте.
