DOOSAN TURN PC(Fanuc OI-TD)
alexpogua
Добрый день форумчане!
Есть чудо станок DOOSAN TURN PC стойка Фанук.
Столкнулся с проблемой гидропереключателя на "зажим-разжим" патрона.
Сам переключатель на 3 положения.
Нажал педаль,сработало реле К7(диод горит)- разжал, нажал другую- сработало реле К8(диод горит)-зажал.
Но напруга на катушки подается постоянно.От этого катушки и греются, в зависимости от того к каком положении патрон(зажим-разжим).
Скажите, зачем тогда переключатель на 3 положения.
Я понимаю так: Нажал на педаль, сработала катушка на разжатие, гидропереключатель переключился в положение "разжатие",
и через определённое время гидропереключатель должен встать в среднее положение, чтобы освободить катушку..
Такой вариант и на сжатие..
Может какие параметры надо выставить???
Прошу вашей помощи и моральной поддержки.:))
С уважением Александр.
Сначала разберитесь с гидрозолотниками, управляющими зажимом. Они бывают очень разные (с квалифицированными гидравликами/механиками посоветуйтесь), отсюда и алгоритм управления ими может быть разный. Старинный способ уменьшения нагрева постоянно включенных катушек - через пару секунд после включения катушек, запитку их переключают через доп. резистор, ограничивающий ток через катушки.
Спасибо за ответы советы.
@Anat2015 -пришел новый гидрораспределитель, там  уже стоит резистор и светодиод.
@Ander - ответ расжатие-сжатие есть. Давление не на минимуме.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
