Sketch - скрыть все, что находится перед экизом
clever_man
Добрый день!
Пытаюсь изучить NX (до этого работал в CATIA).
Не могу понять, как сделать так, чтобы при работе с эскизом скрывалось все, что находится перед плоскостью эскиза, чтобы не мешало построению?
В CATIA это делалось кнопочкой Cut Part by Sketch Plane. Есть ли подобный функционал здесь (да, я понимаю, что системы разные) или как это можно реализовать?
правой мышой понажимать на всё и указывать "скрыть" не подходит?
Ну вообще хотелось бы более элегантное решение. Перед эскизом может быть много всего и это постоянно скрывать и отображать? К тому же эских может проходить через один элемент и мне нужно построение вести на основании того, что за эскизом.
13 минуты назад, clever_man сказал:
@tm-ares, раскидать по слоям один цельный элемент?
Если он всего один (цельный элемент), тогда воспользуйтесь предложением @Bully : скрыть (Ctrl-B + один цельный элемент); показать (Ctrl-U).
@tm-ares, прочитайте, пожалуйста, мои посты. Ваш вариант я понял, он мне не подходит, описание во втором посте. Мне часть тела нужна для построения дальнейшего, поэтому не нужно скрывать ВЕСЬ элемент, а только то, что перед эскизом.
1. Хороший инструмент есть в CATIA ... (я такого в NX не знаю).
2. Главное меню -> View -> Section
3. Главное меню -> Edit -> Show and Hide
4. Посмотрите по "Emphasis" в "Visualization Preferences", можно прямо в рабочем эскизе.
@IgP, то есть аналога в NX нет? Ладно, будет пробовать через Section - не часто бывает нужно, но бывает.
19 минут назад, clever_man сказал:
А чем не нравится?
1. Полу прозрачность.
2. Эскиз, Изменить с откатом.
26 минут назад, Атан сказал:
А чем не нравится?
1. Потому что это неудобно) Вы не думайте, что я ищу плюсы и минусы и говорю "фи", если подобное есть там, но нет тут. Просто если есть подобный функционал, то будет круто, если нет - буду придумывать как заменить. Да, иногда можно использовать прозрачность, иногда подходит скрытие элементов вручную, но на практике (по опыту моделирования в CATIA) встречаются такие вещи, когда это не применимо и нужно и именно рассечь и отбросить все, что перед эскизом.
2. Вот тут не понял - этот функционал даже близко не относится к тому, что мне нужно. Убирается просто построение до этого эскиза.
Изменено пользователем clever_man
37 минут назад, clever_man сказал:
Тогда только сечение...
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#uid:xid269740
это то что вы искали.
подробнее - в НХ включите сечение и F1 нажмите
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
