Gexoman
Как разбить траекторию на части по нужному размеру в (112kb) ?
Стойка не принимает программы больше 112kb а резать одну траекторию в ручную на мелкие nc файлы очень уж удручает:sad:
Может кто подскажет как это делать на автомате? Я вот прям уверен что должна быть такая опция, но сам не могу додуматься:g:
Поделиться сообщением
вот так -
3 пользователям понравилось это
а если в Ductpost-e, то вот такая строчка в opt-файле (файл постпроцессора в формате Ductpost) должна быть  -
 maximum tape length        =     870.0000
17 минут назад, dd22 сказал:
Спасибо большое за помощь :smile:
А как Ductpost c 2017(Autodesk) powermill-ом интегрировать? или я что то не так понял?
У меня PowerMill2016, я установил (инсталлировал с дистрибутива) на компьютер Pmpostprocessor2015 и Ductpost1-5-25.
И если файл постпроцессор с расширением opt - он в при выводе NC-файла в Powermill-e использует автоматически установленный DuctPost и соответственно, если постпроцессор с расширением pmoptz, то использует автоматически установленный Pmpostprocessor2015.
Думаю в вашем случае аналогично, только powermill-у 2017 года не подойдут старые Pmpostprocessor2015 и Ductpost1-5-25, а необходимо установить их 2017 года выпуска (выпущенных уже не Delcam-ом , а Autodesk-ом). Тогда все "с'интегрируется".
разобрался с постпроцессором))))Без вас бы не справился :rolleyes: Спасибо еще раз за помощь!))
Последняя версия Дактпост 1610, специально для PM2017 и постов в формате *.opt
2 пользователям понравилось это
Подскажите! Как в распиленных программах шапку и концовку заполнять автоматом? В ручную это мрак делать.
добавить в файл-постпроцессор (с расширением opt) что-то такое:
define block tape split start
    ":01"
    "G17G54G01G90F1000"
  end define
  define block tape split end
    M1  30
  end define
Спасибо! Буду смотреть что и как, если не разберусь еще спрошу)
В самих блоках вписывать надо или в настройке постпроцессора самого? И можно скриншот выслать если не сложно? Для полного понимания так сказать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
