shurick
Выбор базовых плоскостей в сборке
Здравствуйте. Случилась беда. При создании сборочных связей перестали выбираться базовые плоскости деталей. Грани тел выбрать можно а плоскости нет. Причем я попробовал собрать сборку из этих же деталей в новом файле - все работает как надо. Что могла случиться? Вроде никаких настроек не менял и кнопок не нажимал.
Поделиться сообщением
А плоскости вообще не видны, или видны, но их нельзя выбрать?
видны, но выбрать нельзя
выкладывайте сборку, посмотрим.
Ну и версию ежа укажите. и еще в какую сборку вставляете какую деталь, и базовые плоскости какой детали пытаетесь выбрать.
Бросилось в глаза при открытии сборки Панель управления, что там включена перспектива. Частенько это приводит к глюкам при выборе объектов.
ST9. там замок. пытаюсь его к двери привязать.
у меня, кстати, эта кнопка работает наоборот. когда нажата - перспективы нет, когда отжата - есть.
Как видите, у меня плоскость двери выбирается
Могу посоветовать следующее
1. Попробовать удалить папку с пользовательскими настройками из профиля пользователя %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 109\ и попробовать еще раз
2. Если не поможет, попробовать тогда удалить пользовательские настройки ежа из реестра винды HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 109
мне например такие манипуляции пару раз помогали избавиться от непонятных глюков.
ну можно еще копнуть в сторону видеодрайвера.
О! С отжатой перспективой начали выбираться плоскости. но модель отображается с перспективой.
Настройки сбросить позже попробую.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
