Изготовление втулки ст. 40х или литьем.
Я же всю ночь не спал)))) Чем? Чем всё закончилось?? Каким методом делать будут? Литье токарка?? Из какого всё таки материала? В 200р. С НДС укладываемся??
Без НДС может я и дешевле смогу. Ща сяду посчитаю. С маркой материала определились?
Литейщики запрашивают от 180 рублей за деталь, (из минусов: сроки 3 месяца, удаленность - затраты на логистику,  ) и 540 рублей, максимальные цены за быстрое литье и доступность 300-400 км, пока размышляем, может самим заказать шестигранную протяжку ? заготовка 50 руб шт, пруток 09г2с 85мм мне нарежут по 30-31мм на отрезном по 15 руб за рез, обточка+сверловка на токарном ??рублей, работа на протяжном 30-40 рублей, как думаете? уложимся в 200?
Готов осуждать цены за ваш труд и опыт ))
Материал 09Г2С , хорошо варится (можно ст . 20 или 38 ХС ) . Важно понять в каких условиях будет работать ( если в районах Крайнего Севера , то   09Г2С ) . Совет - сделаете несколько штук , выполните приварку , размер 50 мм уведет и подумайте как десятки ловить . Может этот размер (чистовой) делать после приварки ( если такая возможность имеется ) ? Или придется с допусками при протяжки играть , методом научного тыка .
В 16.06.2017 в 17:09, chonhua сказал:
Если честно я не знаю.
Если честно я тоже :clap_1: Но тему для размышлений многим технологам этим вопросом даю :rolleyes:
А если вы нарежете по 31. Как по наружи точить?:g: Кулочки ведь.
Я ж предлагал пилить по 150. Сверлить обтачивать и отрезать за один установ!! Ну и посидеть пол часика посчитать покумекать что бы остатков не оставалось.
Читаю я Ваши размышления. Не правильно всё это.
Должно быть четкое тз. Т.е. мы должны понимать, что мы хотим получить.
Тогда мы поймем технологию изготовления и ценник.
Я не вижу реальным получить то что указано в чертеже по 200 рублей.
Я понимаю что может кому кушать нечего, но рынок какой-то сломанный у нас, если за 200 рублей это сделают.
Сделать можно горячей высадкой из трубы. И по материалу экономия (если только труба дешевле будет) главное - шестигранник чтоб сформировался, а остальное обточить.
1 час назад, vipbolt сказал:
можно. а высадка есть? 50?
Да, можно порезать круг 85мм по 160-170мм, засверлить, отрезать на токарке по 30мм, горячей высадкой на прессе шестигранник пробить, затем зажать внутренний шестигранник на токарке обратными кулачками и обработать наружный диаметр до 82мм.
Ищешь трубу с внутренним диаметром больше ф55 и наружном диаметром меньше ф80. Подбираешь опытным путем высоту заготовки. И бъешь  на дугостаторном 160 тоном или больше.
Вот мы били 56 болт у которого 85 шестигранник голова.
5 часов назад, vipbolt сказал:
Блин. Как всё долго, муторно, человеком и энергозатратно :g:
Токарно-фрезерный. И за один установлен. Нет?
3 часа назад, Rosstal сказал:
Каким образом на токарно фрезерном внутренний шестигранник делать? научите?
Он имел ввиду, просверлить и фрезой фрезеровать на приводном инструменте в полярных координатах. Только это очень дорого выходит. И радиус от фрезы на краях шестигранника будет.
В 16.06.2017 в 15:47, Rosstal сказал:
за конечный продукт цена уже сложилась.
почему тут никто не обратил внимания? Одно дело цена продукта за опытную партию, и совсем другая, когда объем выпуска пойдет десятками/сотнями тысяч. Сравните сами, если оснастку сделают за 100 000 на 1000 шт, и за 10 000 000 (дороже в сто раз!!!), но за 1 000 000 шт. Как на цене отразится? А вы похоже цену массового изделия пытаетесь получить на опытной партии. Хотя конечно голь на выдумки хитра, может и найдутся тут умельцы. Совсем пересматривать цену советовать не буду :smile:
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, vipbolt сказал:
Дак в чертеже же радиус стоит 5...6 . Т.е. фреза на 12 вполне справится.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
