Rosstal
Изготовление втулки ст. 40х или литьем.
47 сообщений в этой теме
Требуется изготовление втулки сталь 40х, токарка+протяжка или литьем 1000шт  проходная цена 200 с НДС.
Поделиться сообщением
на чертеже 09г2с. в топике 40х. литьем - будет третье. вы уж определяйтесь.
и литьем ra 6.3?
самый интересный вариант конечно токарка + протяжка.
при том что стали в заготовке на 70 рублей.
получается пофиг как, но нужно в 200р влезть? скорее всего все требования игнорируем и самым дешевым способом льем?
нравятся мне проходные цены в последнее время. я понимаю раньше встречались заказы с ценами ну на 30%-50% ниже адекватных. в которые в особых случаях можно было укладываться. (краденный металл, халтура, гаражи, лишь бы работа была и прочее). а сейчас мне заказчики дают цены проходные в разы меньше реальных. т.е. из последнего, самое юморное, когда в таблице были желаемые ценники от 7 до 60 тыс рублей за деталь. потом "ну предлагайте свои". предложили от 280 до 480 тыс за деталь. и ценники прошли. т.е. заказчики вообще в неадеквате. что происходит - не пойму.
Происходит  видимо , потому , что уже практически нет специалистов . Появилось масса " менетжеров" , которая своими руками гвоздь забить не может . У этих нет понятия , что такое тех. процесс , норма - час , налоги , накладные расходы и т.д. . Дальше будет хуже .
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Металла в заготовке максимум 1,3кг - 50-60 рублей максимум (не завышайте цену на металл). Требования: - деталь под приварку и покраску. Сталь желательно чтоб выдерживала температуру -40* , по предложениям более дешевый вариант литье. Будут и другие подобные по конструкции детальки готовым весом от 70 грамм до 1,5кг, пробные партии по 1000 шт. Предпочтение по локализации Уральский регион.
Изменено пользователем Rosstal
Добавление параметров.
Я вот уложусь в эту цену. Потому что моё предприетие из 2ух человек :g:
И соответственно о никаких НДС, или просто безнала речи идти не может. Можно провести через контору но тогда в цену не уложимся.
P.s. уральский регион.
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, Rosstal сказал:
Блин. Ну как это "желательно"?
Ну опять. 60 рублей в заготовке.
Может у вас на урале и так. Хотя, попробуйте попросить счет, потом привезти, разгрузить, напилить.
Пил по вашему сколько стоит?
Итого остается.. Ну ладно допустим 150р. Минус ндс. Это 120 р.
Токарка сколько стоит? Это 1-й установ - торец-сверлим (не маленьким сверлом кстати)- наружка, фаска. Второй установ торец - фаски.
Сколько по вашему времени займет проткнуть 1000 отверстий 50-м сверлом?
Дальше. Протяжка 58-й шестигранник сколько по вашему стоит?
Теперь. По чертежу клеймить нужно. Отк нужно.
Это всё в Вашу цену точно не входит.
Давайте лучше так.
Вы исправляете чертеж под ваши требования. Для начала.
Может и найдутся желающие тогда.
Рекомендую от руки изобразить.
Требований никаких. Сталь сварная любая. И общие габариты +/- 1 мм. Тут можно и газом напилить. Хотяя. Тоже может не получится.
22 часа назад, Rosstal сказал:
сталь 40х
Дерзко!
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, udlexx сказал:
Дерзко!
Не ну а чё? Приварить можно. В крайнем случае на суперклей. Итак сойдет.
Главное 200р с ндс чтоб было.
Менеджерам нравится название этой марки просто.
6 часов назад, ssmn сказал:
Меняем вводные данные, действительно главное чтоб уложиться в цену 200 рублей. Обработку токарка+протяжка исключаем (щибко умные старослужащие закидали тапками). Прошу посоветовать из какой стали лить втулку под приварку и последующую покраску ?
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Материал по ГОСТу 09Г2С 14ой категории, КСU(-60С) >30 Дж/см2...при такой-то толщине...это не хуже 375 нужна сталь.
Куда это все идет, можете сказать? Где стоять будет?
Изменено пользователем katalex-3
1 час назад, Rosstal сказал:
Вот это правильный подход. Мы не кидали, а направляли..)
Всегда готов выслушать ценный совет. Мы еще начинающие в этом деле. Производство не наш конек. Задача в кризис освоить что то новое не дать умереть фирме. Шишек набьем не мало. Главное заказчик есть. Изделие серийное, финансироване есть но не безграничное, за конечный продукт цена уже сложилась.
Вы меня конечно извините, но насчёт обработки я не понял. Почему исключаем токарку?
И так как я вижу тех процесс. Сырая 40х (изночально ее просили).
Пилим заготовки по 150мм( можно по 300). Имея нормальный токарный станок берём сверло на 50 подаем сож через сверло и сверлим на сквозь. 1000об. Подача 0.1 ( это скромненько я ставил 0.12-0.14) на оборот. Т.е. заготовку на 150 он сверлит за минуту 50сек. (Хорошо, отходы подходы и БЛА БЛА 2.5 минут.) . далее спокойно обтачиваем и нарезаем уже в размер L=30мм. 82-50=32/2=18мм. стенка детали, которая спокойно отрезается сандвиком на 3мм. Т.е. максимум за 10 минут мы получаем 5деталей. А шестигранник как хотите протяжка, или фрезер. Что так что так быстро. Если выделить на токарку рублей 70 то за 10 (давайте заложим 20)мин 350р. Тут каждый производитель решает сам. Выгодно или нет.
Я не литейщик, но мне кажется литьё дешевле.
8 минут назад, chonhua сказал:
тоже решили, что нужно 40х варить?
Я понятия не имею, я вообще в сварке ноль нулевый. Первый пост и название темы. Мне заказчик сказал 40х значит 40х.
11 минуту назад, udlexx сказал:
1 минуту назад, chonhua сказал:
тоже правильный подход. а легче, проще обрабатывать и где меньше изнашивается инструмент на 09Г2С или 40Х или все одинаково, как считаете?
Действительно почитал про свариваемость 40х . Не подойдёт. 09г2с наверняка лучше будет.
скинте лучше где эта деталь стоит -схему или сборочный. можно в личку. также условия эксплуатации в помещении или на улице, от скольких до скольких температура, влажность.
посоветуем из чего ее делать
14 минуты назад, udlexx сказал:
Чувствую себя на экзамене :sad:
Если честно я не знаю. Я не сталкивался с 09г2с .
Давайте думать :g: 09г2с 0.09 углерода марганец и кремний (поправьте). Низколегированная.
40х. 0.40 углерода.меньше процента хрома. Высокоуглеродистая
:wallbash:  Я не знаю. Расскажите!!!!
Делаю ставку на 40х. Была не была!!!!
Если нет квалифицированного технолога и сварщика то качественно сварить 40Х в полевых(гаражных условиях достаточно сложно и без РНК применять бы не стал если ответсвенная жеталь) 09Г2С  наконечники ванты делал на подвесной мост вроде стоит 5 лет прошло))) - 40С  выдержит)))
Я ноль в сварке. Но Сталь 10  ведь тоже хорошо варится?!!
Я же всю ночь не спал)))) Чем? Чем всё закончилось?? Каким методом делать будут? Литье токарка?? Из какого всё таки материала? В 200р. С НДС укладываемся??
Крайнее предложение в личку было 200 рублей без ндс.
Без НДС может я и дешевле смогу. Ща сяду посчитаю. С маркой материала определились?
09г2с как заложено по чертежу.
Литейщики запрашивают от 180 рублей за деталь, (из минусов: сроки 3 месяца, удаленность - затраты на логистику,  ) и 540 рублей, максимальные цены за быстрое литье и доступность 300-400 км, пока размышляем, может самим заказать шестигранную протяжку ? заготовка 50 руб шт, пруток 09г2с 85мм мне нарежут по 30-31мм на отрезном по 15 руб за рез, обточка+сверловка на токарном ??рублей, работа на протяжном 30-40 рублей, как думаете? уложимся в 200?
Готов осуждать цены за ваш труд и опыт ))
Материал 09Г2С , хорошо варится (можно ст . 20 или 38 ХС ) . Важно понять в каких условиях будет работать ( если в районах Крайнего Севера , то   09Г2С ) . Совет - сделаете несколько штук , выполните приварку , размер 50 мм уведет и подумайте как десятки ловить . Может этот размер (чистовой) делать после приварки ( если такая возможность имеется ) ? Или придется с допусками при протяжки играть , методом научного тыка .
В 16.06.2017 в 17:09, chonhua сказал:
Если честно я тоже :clap_1: Но тему для размышлений многим технологам этим вопросом даю :rolleyes:
А если вы нарежете по 31. Как по наружи точить?:g: Кулочки ведь.
Я ж предлагал пилить по 150. Сверлить обтачивать и отрезать за один установ!! Ну и посидеть пол часика посчитать покумекать что бы остатков не оставалось.
Совершенно верно.
Читаю я Ваши размышления. Не правильно всё это.
Должно быть четкое тз. Т.е. мы должны понимать, что мы хотим получить.
Тогда мы поймем технологию изготовления и ценник.
Я не вижу реальным получить то что указано в чертеже по 200 рублей.
Я понимаю что может кому кушать нечего, но рынок какой-то сломанный у нас, если за 200 рублей это сделают.
Сделать можно горячей высадкой из трубы. И по материалу экономия (если только труба дешевле будет) главное - шестигранник чтоб сформировался, а остальное обточить.
1 час назад, vipbolt сказал:
можно. а высадка есть? 50?
Да, можно порезать круг 85мм по 160-170мм, засверлить, отрезать на токарке по 30мм, горячей высадкой на прессе шестигранник пробить, затем зажать внутренний шестигранник на токарке обратными кулачками и обработать наружный диаметр до 82мм.
Ищешь трубу с внутренним диаметром больше ф55 и наружном диаметром меньше ф80. Подбираешь опытным путем высоту заготовки. И бъешь  на дугостаторном 160 тоном или больше.
Вот мы били 56 болт у которого 85 шестигранник голова.
5 часов назад, vipbolt сказал:
Блин. Как всё долго, муторно, человеком и энергозатратно :g:
Токарно-фрезерный. И за один установлен. Нет?
Каким образом на токарно фрезерном внутренний шестигранник делать? научите?
3 часа назад, Rosstal сказал:
Он имел ввиду, просверлить и фрезой фрезеровать на приводном инструменте в полярных координатах. Только это очень дорого выходит. И радиус от фрезы на краях шестигранника будет.
ID: 39   Опубликовано: (изменено)
В 16.06.2017 в 15:47, Rosstal сказал:
почему тут никто не обратил внимания? Одно дело цена продукта за опытную партию, и совсем другая, когда объем выпуска пойдет десятками/сотнями тысяч. Сравните сами, если оснастку сделают за 100 000 на 1000 шт, и за 10 000 000 (дороже в сто раз!!!), но за 1 000 000 шт. Как на цене отразится? А вы похоже цену массового изделия пытаетесь получить на опытной партии. Хотя конечно голь на выдумки хитра, может и найдутся тут умельцы. Совсем пересматривать цену советовать не буду :smile:
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, vipbolt сказал:
Дак в чертеже же радиус стоит 5...6 . Т.е. фреза на 12 вполне справится.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Aleksander
      Aleksander
      (55 лет)
    2. AutumnLehn
      AutumnLehn
      (29 лет)
    3. BredPitonov
      BredPitonov
      (35 лет)
    4. CamillaBar
      CamillaBar
      (37 лет)
    5. FlordBoorma
      FlordBoorma
      (50 лет)
    Просмотреть все
